Yevgeny
Посторонний звук в салоне!
Здравствуйте, купил машинку (Kia Rio 1.4 АКПП, 2012г.) три месяца назад, езжу спокойно.
Но неделю назад появился посторонний звук в салоне!evil.gif Если говорить про звук, то напоминает щелчки. До 20км/ч звука нет, после 40км/ч он появляется.... и чем больше скорость, тем лучше слышно.
Позвонил дилеру в сервис (машина гарантийная), мне мастер сказал "Только диагностика", но физически на буднях не успеваю заехать из-за работы.
Бардачек и магнитола - нет, я уже проверял, они не создают звуков (посторонних).
Стал прислушиваться, но на сколько я могу доверять своему слуху, то он исходит из района торпеды... где-то в правой части (относительно водителя).
В машине не ем, посторонние предметы лежат исключительно в бардачке, т.е. ничего туда упасть не могло. icon_smile.gif
Главное звук похож на щелчки об пластмассу, ну... будто в пластиковую бутылку положили маленький кусочек пластмассы... или что-то бьется об пластик.
Мне хочется знает, что же это примерно может издавать постарении звуки, может кто-то сталкивался.
такие "неисправности" лучше выявлять со "штурманом", который во время движения будет прислушиваться/присматриваться/прикладываться/прижимать...
з.ы. стрелка спидометра равномерно движется после 40км/ч?
Никаких дефектов на взгляд я не выявил. Звук есть, особенно при 60-80 слышно "классно", а если еще и в ямку попасть, довольно резкий звук, но глухой, т.е. это по всей видимости где-то внутри, под торпедой.
а точно звук по салону? может спереди от колеса? звук то только в движении появляется...,..
я от полтора месяца колупался, всю торпеду, двери, полы, все все все перебрал, когда искал звук, который меня просто НУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО раздражал. в итоге, когда терпению наступил почти конец, СЛУЧАЙНО заметил, что в прорези между кнопками подогрева и аварийки (для банковских карт которая) лежали две монетки! ребенок видать засунул. высунул - долгожданная тишина.
заметил так - долбил кулаком по торпеде сверху и прислушивался. звук и указал на эту прорезь. так что или так, или со штурманом нужно искать! у которого слух хороший.
я так искал долго что стучит при повороте налево. думал подвеска уж. оказалось, что огнетушител катался под пассажирским сиденьем. в одну сторону в мягкое ударяется, не слышно, а в другую в бортик порожка - глухой сильный стку. так что причин где что отвернулось может бить 1000 и 1 штука.
@Yevgeny, К дилеру особого смысла ехать нету. Поиск сверчков в салоне- дело сугубо личное и интимное, дилерам оно не интересно абсолютно. Они ничего не найдут, за диагностику придется заплатить. Вердикт будет - все системы исправны, посторонние звуки сами по себе дефектом не являются, катайтесь дальше.
Замок бардачка при появлении звука прижми, у меня замок стучит. причём обмотал изолентой в 2 слоя - не защёлкивался, ибо толсто вышло, а в один слой - хватило на пол-дня и опять застучало.
у меня тоже в приборке что то пощелкивает. вскрывали, не нашли. да я и сам вскрывал, тоже не нашел. сами приборку они вскрывать не стали.
У меня козырек скрипел. Прижми его, если перестанет скрипеть, значит там силиконом надо мазать.
    • 10873 Просмотров
    • 21961 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 66376 Просмотров
    • 4699 Просмотров
    • 14222 Просмотров
