shurik018rus
Регламент процедуры замены масла и др.
Существует ли какой-либо документ, руководствуясь которым ОД КИА должен производит замену масла, в котором пошагово прописаны все процедуры и используемые при этом запчасти. Да и на остальные работы по замене тормозной жидкости и охл. жидкости, есть ли такие документы, и где на них можно посмотреть? Стало вот интересно. (если что, я знаю как производиться замена масла и т. д.)
Дело в том, что ОД "Дав авто" (г. Чайковский) за время прохождения ТО-0 и ТО-1 не производил замену алюминиевого кольца пробки сливного отверстия. На мой вопрос на ТО-1, инженеру по гарантии, почему вы его не меняете, ведь это рекомендуется делать, т.к. оно практически одноразовое. Он ответил - мы его никогда не меняем, и оно не одноразовое.
В общем регламенте проведения ТО также не числиться замена уплотнительного алюминиевого кольца сливной пробки масла, есть только замена масла и фильтра.
Как мне кажется - при грамотном подходе ОД может "подарить" внеочередную замену масла за свой счёт. Если будет течь через пробку.
На каждую работу у всех технарей есть регламент, инструкция или рекомендации на крайняк, у официальных авторизованных сервисов соответственно должны быть регламенты согласованные и одобренные или же непосредственно предоставленные производителем...
уже пять раз менял у себя масло в двигле и 3 раза в коробке - ни разу не менял прокладочные кольца ни там ни там (хотя лежат купленные и те и другие - хотя по-началу тоже думал что по-любому менять) - проблем нет, ничего нигде не течет.......
@serg36,сам менял?
@shurik018rus, позвони в КИА, что они на это скажут.
Существует вот такое официальное руководство: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=13063
В разделе "Shop manual" - подразделе "Engine mechanical" на странице ЕМ-107 в процедуре замены масла (п.3 "Refill with engine oil") указана установка нового уплотнительного кольца (new gasket).
herby спасибо, очень полезная информация
Написал в техподдержку. Ответили:
"Благодарим Вас за обращение в нашу компанию.
КМР не предоставляет технические консультации. Для уточнения информации по интересующему Вас вопросу, Вам необходимо обратиться в дилерские центры KIA."
Интересная тема про кольцо, поэтому решил написать. Вот сайт которым я пользуюсь там всё описано.http://www.autoprospect.ru/kia/rio/3-3-zamena-motornogo-masla.html и как мне преподаватель в технаре говорил всё чёрным по белому написано. Но хоть там и написано что пробка слива масла устанавливается с новой прокладкой от себя могу добавить. На рисунке поддон алюминиевый, там слабая резьба и поэтому надо новую шайбу. У кого поддон железный можно шайбу не менять, потому что там можно пробку сильнее затягивать и резьбу не сорвёшь.
    • 59 Сообщений
    • 187716 Просмотров
    • 57122 Просмотров
    • 3223 Просмотров
