samous
Не работает омыватель.
Взял рио FL с томилино. Не работает омыватель. Куда копать? Подскажите пожалуйста.
новую или ключ подобрал?
поподробности напиши .. что за омывайка?
Нет, с пробегом, 2011г. 34к пробег, стояла там с осени. Не работает сам мотор. Мог замерзнуть?
UPD. Предохранителей вроде нет на моторчик?
Мог замерзнуть?
теоретически да, но можно легко проверить отогрев бачок.....
Ну чтоб сам моторчик замёрз - вряд ли.. Не те морозы
Надо послушать, крутится ли он вообще? Если да, то ждать потепления или ехать в тёплое место, могла жижа замёрзнуть.
А вот если действительно дохлый моторчик, то обратно в Томилино, пусть меняют. Иначе получается, что продали, хоть и БУ, но неисправную.
Ну, будем надеяться, что замерз. Раз она стояла с осени, значит, там была вода. Видать остатки остались в самом моторчике и заледенели. Пойду отогревать.
причем вода скорее всрего обычная - температура кристализации - 0 гр. Цельсия.
если бочок с виду пустой - то залей туда поядренней (-1200 K например :) ) незамерзайку, лучше теплую.
Если моторчик замерз то достаточно пару раз нажать на омыватель чтоб сгорел предохранитель.
Не замерзайка нынче такая,сам на Пежо уже два предохранителя менял.
Нажимал долго - ничего не горело, там на нее нет преда. Отогрел феном моторчик - заработал. Все в поряде, спасибо за оперативную поддержку!
Первый раз слышу чтоб мотор без преда был.
т. е. цепь ничем ни защищена, корейцы конечно экономят, но этот вариан врятли реален. На Рио не такой дохлый мотор чтб пред сразу палить, проверено и не раз;)
Мож просто не написали про моторчик и он в паре к какому то другому преду?
значит с кем то пред делит, а написать не написали, например 30 и 31 не только за это отвечают ;)
Так вот же он(чёрным по белому) :smile:
Это ж дворник?
Ну а омыватель к нему и относится.
 @serg36, у меня такая же история была,загнал в теплый гараж и строительным феном отогревал... поработало какое-то время, сейчас нажимаю на рычаг парой капель оросит стекло а потом по форсункам стекает под капот.ни как не пойму в чем дело,моторчик жужжит нормально...
@Пека, значит где-то магистраль.......сними шланг на жабо (на правом стакане сверху) и попробуй по жужжать,  если идет - снимай жабо и смотри до форсунок, - может где чего забилось.....если не идет - смотри его до бочка, - истина где-то рядом :).....
@serg36,так и сделал, разъединил шланг в районе правого стакана, дунул в один и в другой... фсе заработало!)))
@Пека, ну вот, ларчик просто открывался :).....пробку выгнал - и о.к....
Вопрос мож не по теме, но всё же. Навернулся моторчик омывайки (Kia Rio FL 2010 хэтч). Есть вопрос по поводу его замены: крепится он непосредственно в бачок омывайки, можно ли к нему как нить подлезть сняв тем самым подкрылок правого колеса или сняв правую переднюю фару? (на рио 2004 г.в. писали типа достаточно фару снять и можно подлезть...). Не хочется бампер передний скидывать...
П.С.: Моторчик омывайки Артикул: 98510-1C100 оригинал взял за 350 руб.
@Diman^CRASH,датчик омывайки обычно через снятый подкрылок ставят, думаю и до моторчика можно достать.
@Dimaone, спс. На днях займусь и потом отпишусь.
@Diman^CRASH,  поставь заодно и сам датчик.
@Dimaone, я так смутно припоминаю что там уже есть проводка для датчика уровня омывающей жидкости и место для его установки? есть артикль этого датчика?
    • 84 Сообщений
    • 26599 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 28976 Просмотров
    • 5006 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 44796 Просмотров
    • 17418 Просмотров
