artyomx 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2009 у меня рио 04 г. пробег 90 тыс. стучит что то справа в передней подвеске, вначале менял стойки стабилизатора, потом рулевые тяги все равно стучит помогите если у кого нибудь такое же было, я устал от этого звука((((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klerk 269 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2009 Мало информации... при каких условиях стучит, какой стук? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artyomx 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2009 когда едешь просто даже по прямой и ровной дороге идет стук глухой такой и очень не приятный((((((((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klerk 269 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2009 Изменяется ли частота стука или его интенсивность, в зависимости от изменения скорости или направления движения? Чем больше информации, тем легче будет ставить ПРИМЕРНЫЙ диагноз, так что, поподробнее, плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artyomx 0 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2009 ну когда быстро едешь его просто не замечаешь, а когда медленно то очень заметно раньше на ямках было а теперь даже просто по прямой и в руль стало отдавать((((((. как ямка так стук шел теперь любая неровность на дороге как ножом по сердцу(((. помогите, кто нибудь видел такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klerk 269 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2009 Стесняюсь спросить... а колёса нормально прикручены? А так, если совсем не понятно откуда стук, то может в сервис заехать? Опасно так ездить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artyomx 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2009 колеса нормально)))). там тоже не могут понять откуда стук, вначале думали стойки стабилизатора поменял снова стучит, потом рулевые тяги поменяли снова стучит(((((( теперь снова заехал что сейчас найдут потом отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Горын 30 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2009 Вчера дятла убил такого. Бачок с водой имеет направляющую снизу, которая вставляется в отверстие на арке. Так вот это отверстие больше по диаметру, и там бултыхается эта направляющая. Засунул туда резинку, и направляющая с бочка зашла оч туго. Теперь отлавливаю других сверчков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alonso2008 2 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2009 У меня тоже были стуки в передней подвеске, нашел источник стука только при полностью вывешенной подвеске (вывешивал по одной стороне - не проявляется), стучали стойки поперечного рычага. Заменил - машину не узнать, стала более послушной в поворотах, не стало рывков при старте, клевка при торможении. Но остался еще один глухой стук, обнаруживается при медленном но сильном покачивании передней части машины, исходит от переднего правого амортизатора, время будет тщательнее проверю, в какой его части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlodey 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Сегодня поменял шаровую и стук ушел!!! До этого стучало на небольших кочках!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий3 17 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Сегодня поменял шаровую и стук ушел!!! До этого стучало на небольших кочках!!! Zlodey На каком пробеге шаровую поменял???????????????????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frozen Ashes 4 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2009 НАРОД ПОДСКАЖИТЕ КОД ШАРОВЫХ НА МОЮ РЮХУ,ПОЛ ДНЯ ПРОЛАЗИЛ В ЭКЗИСТЕ ,НЕ НАШОЛ САМ. решил понакупить деталей чтоб в зимние праздники заменить все.15 дней делать всё равно не чего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amix 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2009 Сегодня поменял амортизаторы передние, опоры шаровые, подшипники опорные - все равно гдето стук есть блин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikitoSamara 4 Жалоба Опубликовано: 13 января 2010 про рейку рулевую никто не думал??? у меня на опеле такое было. тоже долго голову ломал и железо менял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reshich 4 Жалоба Опубликовано: 14 января 2010 НАРОД ПОДСКАЖИТЕ КОД ШАРОВЫХ НА МОЮ РЮХУ,ПОЛ ДНЯ ПРОЛАЗИЛ В ЭКЗИСТЕ ,НЕ НАШОЛ САМ. решил понакупить деталей чтоб в зимние праздники заменить все.15 дней делать всё равно не чего напиши вин код, можешь в личку. Кроме амортизаторов, шаровых, рулевых наконечников, стоек поперечной устойчивости, подшипников могут быть разбиты сайлен блоки в любом месте подвески Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikitoSamara 4 Жалоба Опубликовано: 16 января 2010 напиши вин код, можешь в личку. Кроме амортизаторов, шаровых, рулевых наконечников, стоек поперечной устойчивости, подшипников могут быть разбиты сайлен блоки в любом месте подвески про сайленты согласен, но не помешала бы хорошая диагностика рейки. может тяга рулевая в рейке греметь. диагности рулевых тяг и диагностика рейки немного разные вещи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jehin 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2010 У меня вылезла резинка из под хомута крепления рейки, лопнувший кронштейн крепления глушителя и стойка стабилизатора. Грохота, конечно не было, но в совокупности шумело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
postmens 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2010 рулевая рейка.Однозначно!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flatcher 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 Появился тоже такой глухой стук в передней подвеске при проезде по неровностям на любой скорости, естественно чем больше скорость и больше ямы тем громче стук, на ровном асфальте тишина. Поменял стойки стабилизаторв л+п, наконечники рулевых тяг л+п, тяги л+п стук остался (((( Буду менять шаровое соединение л+п, подскажите что можно попути поменять для необходимости. Rio 3 JB))) Главный вопрос в том что стоит ли менять шаровое соединение для удаление этого стука ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
postmens 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 менять все безпол.,это рул.рейка 100% , болезнь ! нужен ремонт рулевой рейки. В гидроместере ремонт +-6000 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flatcher 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2010 Уважаемый postmens, как вы пришли к такому мнению ? Пальцем в небо и я могу) ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яна 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2010 А какая у нас подвеска? В смысле "зависимая"? И почему она такая жесткая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий3 17 Жалоба Опубликовано: 30 января 2010 А какая у нас подвеска? В смысле "зависимая"? И почему она такая жесткая? Независимая :c0518: .........бывает и жёсче :good2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flatcher 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 Уважаемый Дмитрий3, небольшая поправка. Спереди стойка МакФерсон (независимая подвеска), а зад торсионная балка. Вот еслиб былоб и спереди и сзади стойка МакФерсон то былаб польностью независимой ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikitoSamara 4 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2010 Появился тоже такой глухой стук в передней подвеске при проезде по неровностям на любой скорости, естественно чем больше скорость и больше ямы тем громче стук, на ровном асфальте тишина. Поменял стойки стабилизаторв л+п, наконечники рулевых тяг л+п, тяги л+п стук остался (((( Буду менять шаровое соединение л+п, подскажите что можно попути поменять для необходимости. Rio 3 JB))) Главный вопрос в том что стоит ли менять шаровое соединение для удаление этого стука ? А вот не факт, что шаровая. на самом деле проще сделать нормальную диагностику подвески. Где посмотрят и шаровую и рейку, и опоры стоек и подшибники стоек. У мея на опеле стук противный появился примерно на 120 000 пробега. диагностика показала, что рейка стучит. Посмотрем, на сколько тут этот вопрос остро стоит. ЗЫ: после ремонта рейки, обычно, долго все равно не живут ЗЫЫ: а еще могут резинки лопнуть на тяге стабилизатора поперечной устойчивости и будут колотить по подрамнику, тоже веселый звук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
