Евгений85
Отключается магнитола 1DIN
Доброго всем дня.
Установил 1DIN магнитолу Пионер. Вроде все работает, все хорошо. Но раз в день (бывает и чаще), магнитола просто отрубается, через пару секунд опять загорается и предлагает установить все настройки заново (старые настройки сбиваются). Такое ощущение что срабатывает какой то предохранитель. Проверили все соединения, вроде все нормаль, питание есть. Получается какой то плавающий дефект. Вот так приедешь к оф. дилеру, а он себя не покажет, скажут все нормально еще и денег сдерут.
Подскажите может была у кого то такая проблема и как с ней бороться?
варианта на вскидку три: либо масса, либо питание, либо перегревается......первых два - наиболее вероятны......
То есть что то в заводской аудио подготовке?
@Евгений85, прозвонить на предмет наличия контакта, возможно соединяли провода скруткой и скрутили хреново, или пин болтается, если колодками.Прозванивать, шевеля проводами. Раз сбрасывает настройки, значит отрубается именно питание, т.е. смотреть красные провода(обычно их 2), масса тоже может быть, но вероятность меньше(чёрный провод)
у меня у брата тоже самое было на QB ,ему диллер менял всю музыку!проблему так и не нашли!!но перебрали всё)))и колонки отключали(по раздельности)и голову меняли,и саму тушку!))и потом им всё надоело и они вообще всю музыку поменяли)))
ставить регистратор на заднее стекло и вести запись отключения. тут уже не отвертишься, пусть копают. но если соединяли через колодки, то запросто пин может выходить. бывает, когда вставляешь колодку, а пин там плохо держится, то папа маму или наоборот выталкивает из посадочного гнезда и держится за самый край только.
    • 3355 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 6415 Просмотров
    • 15966 Просмотров
    • 3795 Просмотров
