flaer
номер наоборот
если поставить гос.рег.знак к верх ногами, то, что за это светит, кроме 500р. штрафа? и, то, вопрос, они могут это вменить?
Там по моему чего-то пожесче. А то так от камер все бы переворачивали.
нечитаемый номер, 500р. номер то есть. тока вопрос - нахрена так делать?
камеры не видят наверно))или просто понт))
Когда камера не видит номер нарушившего, его определяет уже человек. Или у меня ложная инфа?
@samous,
Олег, мне кажется что ты ошибаешься, представь себе количество протоколов что приходят только по одной Москве. Представь сколько сотрудников должно проверять номера и ставить подписи на письмах счастья, я думаю что номера сканируются и проверяются по базе автоматом, и только в особо сложных случаях их проверяют инспектора. А подписи как я понимаю в письмах электронные.
ЗЫ: Если кто то знает точнее чем я буду благодарен за инфу.
@noiprox, так как раз случай "особый", по базе я, думаю, такие номера автоматом отсыпаются как "не удалось определить", и вот их уже просматривают в ручном режиме.
так номер же читаемый и стоит по ГОСТу! нечитаемый - это когда не видно хотя бы одну цифру(букву) с расстояния 20 метров.
по камере сначала база выдает инфу по машине, владельцу, потом это подтверждают сотрудники, которые сверяют информацию и передают на подпись инспекторам. т.е., в этой ситуации получается, что камера не определит номер.
Где-то было в тивилизоре, что запрета на переворачивание номера формально нет, но есть указание, что российский флаг на номере должен располагаться справа. Даю идею - прикрутить номер мордой внутрь, тогда все формальные требования будут соблюдены. :)
@Arni, Но тут уже с читаемостью проблемы будут...
Это в Первой передаче было пару недель назад. Нарушение ГОСТа. А чем карается - не помню..
Какие такие проблемы? Цифры-буквы впуклые, они хорошо видны, да и красочкой их тоже подвести никто не запрещает :) В зеркальном отображении каждая цифирка узнается легко... Надо внимательно перечитать соответствующий гост и поискать "дырочки", наверняка найдется место для фантазии. :)
а вот интересно - можешь сылочку дать на этот параграф госта?, а то на вскидку нашел такую фразу
"  А вот, что говорят о неправильно установленных номерах в областном ГИБДД:
— Буквы русского алфавита должны читаться слева направо и сверху.
— Номера, установленные неправильно или вверх ногами, приравниваются к нечитаемым. За это положен штраф от 500 рублей."
но, действительно, на каком основании их так приравнять??? :)
особенно если в ГОСТ-е есть определение нечитаемости.
От камер, может, и спасёт, но на каждом посту вас будут дёргать. Нафиг надо.
@QDM,
Согласен, немного не так сначала понял.
Ну я вот например очень редко через посты езжу. И еще реже там стоит ДПС когда я еду. Так что если никаких серьезных мер за это нет. То можно и поставить от камер.
А, чего камер-то бояться? Не превышай скорость и всё.
а как поможет? все непонятные номера передаются оператору .. или надежда на раздолбайтсво сотрудников?
да и вообще дома сидеть - шторы потемнее и никаких камер :)
Это самый действенный вариант. Проверено! :)
А вообще, мне пока не приходило ни одного штрафа. По городу не больше 70, по МКАДу - до 120.
Ну с грязными номерами не ловит же. По моему они никакому оператору не передаются...
@KickAss,а я и боюсь их, то, что превышать)!
хочу, и, превышаю! проще, пешком ходить.))
ТРЕБОВАНИЯ
К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
(введено Изменением N 2, утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст,
в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования
от 22.05.2009 N 164-ст)
И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 — 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 — И.4.
ТРЕБОВАНИЯ
И.
у Меня у одного знак вечно грязный,когда погода плохая?   надо придумать куда б его запихать,дабы он не пачкался)))))интересные законы у нас однако)))
Стали бы часто переворачивать, программку распознования "подкрутили" бы чуток и уже - без разницы как у тебя номер стоит. Хоть вертикально, хоть зеркально. Просто на какую-то долю секунды дольше стали бы распознаваться, делов-то :).
Как дети, прям. Очень хочется напакостить (т.е. нарушить ПДД) и при этом остаться безнаказанным. Носите маски, перчатки, а когда вас с нарушением засекут, устраивайте погоню, уходите в отрыв, бросайте машину и пишите скорее заявление об угоне :)
Другое дело, если вопрос чисто "для интереса" был. Так, ведь, нет, серьёзно человек спрашивает! :mega_shok:
Пешком в 10 раз медленнее. Смысл превышать установленную скорость, когда даже с ней будешь в точке Б в несколько раз быстрее, чем на общественном транспорте?!
Кто понял жизнь, тот не торопится. (с)
    • 5593 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 10126 Просмотров
    • 1995 Просмотров
    • 65 Сообщений
    • 76897 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 7716 Просмотров
