M364XC
проблемы с двигателем
всем привет) купил я рио 2003 года. и через неделю оборвало ремень грм. короче картина не обрадовала. согнуло 14 клапанов, лопнула головка и покоцало поршень. все поменял кроме поршня. собрали, работало все идеально, компрессия одинаковая. проездил месяца 3 и началось... загорелся чек. расход топлива серьезно увеличился и масло немного уходит. двигатель работать стал неровно временами может заглохнуть(
Если кто нибуди встречался с такой проблемой, отпишите. буду очень благодарен.
чек читай. потом отпишись
чек. кислородный датчик! и неужели из за него могут такие проблемы?
проверь проводку к нему на предмет нестабильного контакта.
если с проводкой все ок - датчик проверить по таблице сопротивлений
а то что поршень покоцало, он мог прогореть? и если прогорит, то какие последствия будут?
ты хочешь сказать что поршень у тебя прогорел за 3 месяца.
я так не думаю. ездят машины по 20 лет - ничего не прогарает
если прогорит, - компрессия = 0, неработает цилиндр, сильнейшая вибрация при работе, сильная потеря тяги.
Если прогорит поршень за тобой будет дымовая завеса.
кстати да, расход масла будет литров 5 В ЧАС ! )
М364ХС, ну диагностика же показала, что ошибка по кислородному датчику, вот и смотреть надо, то, что советует Fedorka. Из-за неисправного кислородного датчика расход то и вырос.
всем спасибо за отклик))) проблема в катализаторе (забит) и гофре) буду мутить пламягаситель)
Клапаны сам менял?
у меня головка новая. вместе клапанами шла)
    • 2359 Просмотров
    • 5182 Просмотров
    • 37187 Просмотров
    • 4364 Просмотров
    • 4226 Просмотров
