Закрутил эксцентрик датчика распредвала ,собрал и сразу завелась.Проехал 300км. после ремонта пока все работает как и прежде.Вот такая история.Всем удачи.
а что за эксцентрик датчика распредвала что он делает ?
а я у себя грешил на аккумулятор, на даже после зарядки не завелась: стартер крутит, насос качает ощущения что будто вот-вот заведется, но не схватывает :(
@AzatKa,
Ну хотя бы я не первый с такой проблемой. Стартер медленно крутит с утра, не схватывает. Проверил все что возможно было. Нигде проблем не нашли. ОД рекомендует поменять стартер, но решение проблемы не гарантирует.
+1 такая же проблема. Написал в другой теме.. Этих тем уже расплодилось стопитцоттысяч на нашем форуме :(
да, кстати рио мт 2010г.в. июнь месяц
доброе утро. а кто сталкивался с проблемой, когда стартер НЕ крутит? зажигание включил. бензонасос прожужжал...ноль реакции..с толкача завелась, прогрелась...заглушил-стартер опять не сработал...раз 7 попробовал и вдруг закрутил....что это? Сигнализация ни при чем однозначно. Мне сказали, что может аккум замерзнуть,и его нужно сначала разбудить как-то, посредством включения фар...но при этом он-бы хоть что-то выдал на стартер, коли фары загораются...что это может быть?
присоединяюсь ко всем бедствующим. с утра стартер крутил, насос качал, не завелся. на эвакуаторе привез в Томилино. жду звонка на работе...
позвонили из Томилино. не отработала как следствие блокировка бензонасоса, не было бензина. на второй раз отработала и залило свечи, дальше уже подох аккум.
из-за кривого реле блокировки теперь замена свечей, реле, промывка инжектора (на то-4 не стал делать), всякие диагностики...
Зима, чо.
Открываем "Новые публикации"
Подряд:
Не заводится
Не завелся
машина не заводится
Не работает стартер
@znuric, Юра, может подмерзло реле? Сочувствую всем бедствующим. Я сегодня, как назло, завелся, машину почистил, прогрел, поехал, включил яндекс-пробки, ну а дальше вы в курсе :)
да, я вот только на это и радуюсь, что в 9 баллов не угодил.
может и подмерзло. просто когда полезли, увидели что цепь блокирована, хотя с охраны снято, его переподключили, отработало. в эбу ошибка "нет топлива". свечи чернее ночи.
ща вот колдуют там. жалко свечки: поставил же на ТО денсо иридиевые... накрылись они большой и мохнатой. ща сток поставят. хотя, если честно, особой разницы и не было. ну может чуть получше на высоких оборотах было. на завод не повлияли (уж точно не лучше, чем до этого 60к на стоке). вот думаю, что после промывки инжектора эффект сильнее будет, чем от иридия. теперь буду только сток ставить. тупо жалко денег. одно радует, что эти денсо мне всего по 350 обошлись, хотя почти везде они по 500.
.....охохохохох
@GamaGama, да да да,я тоже завелась :yahoo: .
И домой приехала в половине первого ночи,уехав с работы в 22-00 :shok2:8P ))))))
А я уехал с работы в 7, дома был в 8:15 :)
Ибо на метро)
@GamaGama, нееееее. :nea: мне на метро почти тоже 2 часа. Из Бирюлево в Жулебино))))Уж лучше в теплой машине . Тем более, что заводится без проблем))))) Извини те,у кого не завелась :pardon:
Кстати, ребят - эта темка в разделе "Rio и Rio рестайл"
"Rio JB и Rio FL" - тут .. а то путаница все крепчает и крепчает .. двигатели и все останое разное же ...
Дим, перекидай мессаги, а?
(у меня времени нет...)
Не заводится Киа Рио 2004 года!Приехал на работу на ней, как всегда оставил на сутки на улице,решил часов через 12 погреть ее немножко,но не завелся!!!Прикурив тоже не завелся!с утра пришлось ехать домой на автобусе.Через 3 суток приехал на работу, проработав немного решил в ней поковыряться :поменял свечи,зарядил аккумулятор,стартер крутит,топливо подается,но завестись так и не смог!Оттащил ее в сервис,там поковырялись часа 3 и сказали что неисправен датчик коленвала!съездил, купил,поменяли и она ожила!Приехал домой не ней, отстояла она ночь!на другой день решил погреть ее немного но не завелся снова!Вот решил написать в форум!Может чем посоветуете?
У меня такое было!
авто Kia Rio JB 2011
Проблема была идентичная!
Повезло - завёлся! отвёз в сервис.
Причина: контакт между стартером и самим проводом окисляеться.
Лечение: снять провод почистить контакты! Обработать брызгалкой для контактов электричесикх. поставить всё на место!
P.S. проблема не только у меня была) достаточно часто обращаються... (((((
а сейчас у меня другая проблема.....
Подскажите пожалуйста. авто не заводиться. грешил на свечи. вытащил. чёрные!!!
Поехал купил новые. поставил пытаюсь завестись эфекта ноль. стартер крутит, но не схватывает. бензин есть. т.к. свечи были залиты...
Вопрос нужно ли после замены свечей производить обязательную операцию (настройка инжектора и т.п.)?
P.S.сейчас заряжаю аккамулятор буду завтра пробывать завестись на новых свечах.
@Rusllan, Дает сигнал на датчик.Находится он на впускном валу.
Заранее оговорюсь - в авто я абсолютно ничего не понимаю, видимо не дано мне и хоть разбейся в лепешку :(
А теперь непосредственно о проблеме - машина 2011 года, АКПП, пробег 17500, обслуживание только у дилера, нулевое и первое ТО тоже проходил, но если у нас (в Кирове, Кировской обл.) температура опускается ниже -24 градусов машина отказывается заводится. Стартер прокручивается, двигатель начинает схватывать но не заводится. Когда первый раз столкнулся с данной проблемой я обратился в киа-центр, мне прислали эвакуатор, взяли с меня 700 руб. за чистку свечей после чего машина заводилась с полуоборота, даже несколько ночей простояв во дворе при температуре -27 каждый день она на утро почти моментально заводилась. Но сегодня проблема снова повторилась - делаю все по инструкции: коробка в режиме парковки, выжимаю тормоз, поворачиваю ключ и 5 сек поворачиваю стартер после чего делаю 20 сек паузу. Как не сложно догадаться результата НОЛЬ. Еще стоит обратить внимание на то что после того как я проделываю эту процедуру первый раз педаль тормоза становится "деревянной" и ее не возможно выжать в пол хотя перед этим она спокойно в пол утапливалась.
Подозреваю что в дилерском центре опять сошлются на свечи, но мне кажется что проблема здесь гораздо глубже. Подскажите как можно с этим разобраться раз и на всегда
P.S. Если это действительно свечи почему их так легко залить и как избежать этого в дальнейшем
Заранее все большое спасибо за помощь
Ставишь сигнализацию с автозапуском по температуре -18 и всегда будет заводиться. :)
А у тебя скорее всего опять свечи залиты - чистить или менять самому.
Вариант с автозапуском конечно рассматривал, но здесь есть несколько НО:
1. Боюсь разорюсь на бензине
2. У моего знакомого эдентичная машина (только 1,5 года ему служит) заводится и при -30. Соответственно автозапуск это только прикрытие, но никак не решение проблемы :(
Но за совет все равно спасибо
@Marchionni,
1. За удовольствие надо платить. А ездить в такой мороз в тёплой и прогретой машинке это реальное удовольствие!)))
2. Раз 1,5 года ему служит, то не идентичная. На новых машинах как раз много жалуется народа, что не заводится...
А как мне в дальнейшем избежать залива свечей? Вроде все правильно делаю, а получается...
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=13017&st=0
Подробно описал свобю проблему!!!
прочтите может многим пригодиться!!!
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=125&view=findpost&p=318586
    • 19 Сообщений
    • 12910 Просмотров
    • 10154 Просмотров
    • 3707 Просмотров
    • 7758 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21545 Просмотров
