Вечная студентка
Помогите! Сел аккумулятор не заводится, замок заело, даже дверь закрыть не могу.
Забыли выключить свет, сел аккумулятор в ноль. Проводов для прикуривания нет. Замок заело, даже не могу закрыть машину. Поспрашиваю прохожих, может кто поможет...
А может кто едет мимо Внуково? Помогите завестись!
даже ключом не поворачивается???
попроси, конечно, проезжающих
.. но, блин, как-то все начитались (насмотрелись) предостережений при прикуривании и в отказ идут.
как-то постоял постоял, да и плюнул .. благо мне все равно нужен был уже новый аккум + магазин в километре....
Машину можно закрыть из нутри,закрыв последним заднюю пассажирскую дверь.
А потом как её открывать Дим? Пальцем?
@Azazel, подожди - пока дверь открыта - пимпочка изнутри её не закроет? если мы закроем дверь, нажмем пимпу - замок прокрутится как надо - его наверное уже можно будет снаружи ключом открыть?
Дим у меня ни одна личинка не работает. И уже давно. Раньше как-то руки не доходили исправить, центральный замок же есть. Закрывали сигналкой. Впервые за 3 года аккум вот так сел.
если багажник открывается - машину закрыть, как написали выше, а залезать обратно через багажник .
@Azazel, тогда да, надо предусмотреть и такие неприятные сюрпризы.
С машиной вроде всё в порядке, аккумулятор умер в ноль за ночь на морозе. Оля словила какую-то газель со строителями, попытались прикурить - труп. В итоге завели от их аккумулятора - завелась без проблем. Подключили назад наш - Оля сидит в машине, прогревает. Потом поедет покатается по району полчасика, чтобы аккум зарядился. Поеду с работы - куплю провода и что-то для замков. Тьфу, тьфу, тьфу, пронесло. Не мойте машину зимой!
Мыть то можно, но только продувать замки потом надо.
И не забывать выключать свет. Кстати... как вариант еще можно было бы снять аккумулятор и на часик занести домой, поставив на батарею. Вполне возможно потом машина завелась бы и со своего аккумулятора.
Для замерзжих замков аэрозольный спирт в помощь.
Дело было не совсем в свете. Свет то я головной вырубаю - рефлекс. Не закрылась до конца дверка переднего пассажира, замерз замок, и свет горел в салоне. Как мы этого не заметили - понятия не имею. Наверное потому что был день, а вечером мы из дома не выходили.
С переносом акб на заведённой  будьте осторожны, гену можно потерять - лучше этого вобще не делать. А прикурился бы и этот;)
Да, прикурился, но кто бы стал ждать так долго... Аккум был пуст в ноль, ничего не работало.
Минут 5 ждали, пока подзарядится - вообще ничего. А снять -  он не снимался. То ли там еще чего открутить надо было, не знаю.
А что за предостережения?
@Вечная студентка, свой снимала в декабре, винт на металлической штуке снизу открутила и клемы, легко поддался.
Теперь обязательно нормально зарядите аккум дома. Он на машине полностью не зарядится, тем более зимой.
@Dirty Harry, не давать прикуривать от своего авто, плохо влияет на аккумулятор.  Я когда в декабре со своим мучилась, таксист отказал прикурить и еще одно девчонке парень не разрешил)
А вообще один из вариантов в таких случаях, если нужно снять аккум и поставить машину на охрану, можно подкинуть вместо него аккум например от компьютерного бесперебойника. Для сигнализации его достаточно, пока будет основной дома заряжаться.
Нету бесперебойника.Оставляли заднюю дверь открытой. @Sandrin, понятно, почему аккумулятор не вытаскивался)
Вообще у сигналки сирена с автономным аккумом, т.е. если снять аккум машина орать всё равно будет. Во всяком случае должна.
не на аккум, а на электрику - типа "мозги могут закипеть" - если у прикуриваемого аккум в нуль.
Но это так считается в некоторых кругах  и есть какие-то доводы. Вот и боятся многие.
нет - орать будет если сирену открутить (оторвать) при работающей сигнализации, а сигналка-то без аккума не поставится на охрану, так что увы ;)
Странно, какая разница идет ток  к системе зажигания на своем авто, или через провода на другом. Я на всякий случай, свое авто глушу, чтобы электроника не перемудрила, (то о чем Бармалей только что написал выше =)) )
 Самое интересное. что всем кому когда либо останавливался прикурить, сами не имели даже проводов :)
@Azazel, Не знаю, те сигналки, с которыми сталкивался, были запитаны от основного аккума. Ну и кроме того, что орать, от неё требуется замки закрыть и стать на охрану.
@Dirty Harry, Ну нельзя давать прикуривать, кажется, от заведенной машины. Разница, скорее всего в том, пусковой ток стартера очень высокий, для аккума это не страшно, а вот для работающего генератора, думаю, ничего хорошего. Да и предохранители, идущие от генератора, наверняка погорят.
    • 4974 Просмотров
    • 4217 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 8792 Просмотров
    • 8155 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 6579 Просмотров
