sereno
Подключение регистратора от плафона освещения
кто шарит в схемах, предлагаю подумать над схемой подключения регика к потолочному плафону. в комплектациях с блоком ВСМ, на сколь я понимаю, есть автоматическое отключение освещения через какое то время. ну наверное через 10-15 минут. полагаю, что это реализовано как раз от реле автоматического отключения. получается, что при постановке на охрану там напруга пропадает через какое то время. значит регик минут 10-15 еще будет писать, а потом остановится. кто нибудь это в реале проверял?
Серега, не знаю, как на Рио, а на с4 приходит несколько проводов - +12 при зажигании, масса, +12 плавные и управляющий (который передает сигналы от ВСМ - управление по КАН).
я тупо припаялся к +12 при зажигании и массе.
У меня там тоже ВСМ и всякие системы энергосбережения, которые свет погасят через минут 20, даже если его насильно оставить включенным. но это все управляет плафоном в целом.
уверен, в рио все то же самое. схема не нужна, нужен тестер и час времени.
или ты какую-то хитрую схему работы придумал?
Серёг,привет.По-моему минут через 20-30 пропадает напруга,Просто недавно столкнулся с утечкой на QB,три дня искал..... :lol: :lol: :lol: ,разобрал пол машины,вытаскиваешь 14 предохранитель - утечки нет,вставляешь - есть.....
И чёрт меня дёрнул повесить амперметр,закрыть дверь и пойти обедать.....прихожу - утечки нет  :smile: ....потом уже время засекал,через 20-30 минут утечка пропадала....
Надо на плафоне прозвонку в плюс воткнуть,закрыть двери и подождать минут 30...
P.S. Где такие схемы нарыл,делись ссылкой,пожалуйста.....а то здесь(http://www.kia-hotline.com/) схем нету...почему-то
в рио 3. черный, красный и розовый.
никакой хитрости, чтоб писал при вставленном ключе и не писал ночью, т.к. у меня нет в регике режима записи по движению, на всю ночь оставлять низя.
надо снова идти тестить. я сейчас положил на пол телефон, включил задний плафон в ON закрыл машину и ушел пить чай. прихожу - не горит. ага.... беру телефон, пошел в офис смотреть. начинаю смотреть видео когда там он вырубился. а он оказывается вырубился через 1 (одну) секунду после переднего, после того, как я поставил на охрану. выходит, что +12 постоянные там только тогда, когда машина не закрыта. а как закрыл так нет там никакого +12. позже еще пойду проверю. если так, то вообще отлично - к красному и черному как указал в схеме выше.
понятия не имею. кто то недавно выкладывал где то ссыль на архив в 81мб. я раза три качал, все обрывалось, недокачивалось. потом кое как докачал. а как докачал и стал сохранять оказалось, что они у меня уже есть, а где взял и когда - даже не помню. ща залью на яндекс-диск, дам тебе ссыль.
тут есть)
схемы скачаны именно с хотлайн в свое время)
есть такое же на JB/FL... нужно?)
тут есть)
Всем большое спасибо,скачал и там и там,да ещё умудрился на хотлайн залезть(у них там новое оформление сайта) и там появились :smile:
как зальешь, добавь ссылку сюда тоже, пожалуйста
нет, т.к. это мой яндекс-диск, а не постоянное харнилище. сеня там есть, завтра нет. а сюда до сих пор нет возможности залить. ждемс... ладно... ушли от темы. постестил плафон - оказывается я прав - в режиме закрытого ЦЗ плафон не включается никак принудительно, т.е. с красного провода постоянного +12 оно пропадает совсем. вот так вот!
В QB в максималке нет  случаем монохромного зеркала?
да вроде нет. точно не скажу, но в перечне фишек я про зеркало ничего не видел. завтра буду пробовать цеплять от плафона регик, протестим.
нусссс.... подключил. вроде как все работает - включается как только ЦЗ откроется и выключается через одну секунду, как ЦЗ закроется. плата конвертера расположена там же за обшивкой.
подключил к красному проводу (плюс) и черному (минус).
 заизолировал все обратно
провод вывел к зеркалу
провод протаскивать удобнее, если открутить одно из креплений солнцезащитного козырька с той стороны, с которой будет провод (у меня справа от зеркала). и будьте осторожны, внутри кронштейн крепления плафона с очень острыми краями.
Класс!!! А теперь в фак и разжевать пожалуйста для чайников))
разжевать? куда уже жеванней?
Как снять плафон? Откуда вытащить эти проводки? Как подсоединить проводки? Как узнать где у регистратора плюс и минус? Ну и вроде остальное понятно....
передний плафон:
вставяем нож глубоко между стеклом и корпусом со стороны лобовухи и выдавливаем. там нет сильных зацепов, только небольшой зажимчик, выходит легко.
под каждым стеклом по одному шурупу. отворачиваем и вытаскиваем весь плафон на себя, начиная со стороны водителя, т.к. со стороны лобовухи очень глубокие ушки, порядка 1,5 см.
а со стороны водителя небольшие выступы
все... отсоединяем фишку и цепляемся. в проводе мини-USB как правило черный это минус, а красный, это плюс.
. в проводе мини-USB как правило черный это минус, а красный, это плюс. попозже сфоткаю плафон изнутри, покажу все
А у регика питание случайно не 5 Вольт?
регики разные бывают, Q2 на 5в, а Q3 у друга на 12в по-моему. но я же в посте №11 указал "плата конвертера расположена там же за обшивкой."
А что такое плата конвертора??
А фирма регистратора какая у тебя? Снимает хорошо? Номера днем/ночью видно?
та плата внутри прикуривателя, которая из 12в делает 5в
эта не та тема
Ладно. А выключатель на плафоне освещения (когда уже все подключено), может быть в любом положении?
да, в любом. у меня стоит в положение DOOR
Получается же когда у тебя двери открыты тогда подается ток, а когда закрыты не подается. Разве не так?
нет, не совсем. там 3 провода подходит. из которых +12 постоянный, он только для ручного включения лампы служит, который и отключается при постановке на охрану. а есть еще провод, который их включает при открытии дверей.
Серега  спасибо за идею, все сделал как ты и написал, все работает отлично! Единственное придется привыкать ставить машину на охрану в гараже что бы регик отключался))))))))))))) ну это все мелочи.
дак можешь на это забить, т.к. через 20 мин, если не поставить на охрану, плафон, сказали, обесточивается все равно. так же и при открытых дверях настежь и даже когда включишь его и оставишь принудительно. т.е. на ночь оставить плафон горящим никак не выйдет все равно. кстати, тут друг так же сделал и так же работало. а как поставил сигналку, так теперь регик +20мин после закрытия пишет. правда и тут он нашел нужный момент. говорит, крутились какие то перцы перед машиной. ре это из окна наблюдал. он ее из дома с охраны снял и поставил и регик 20 минут писал перед машиной обстановку.
    • 574 Просмотров
    • 4936 Просмотров
    • 5400 Просмотров
    • 4262 Просмотров
    • 4721 Просмотров
