koleg61
Уплотнительные резинки на нижнюю переднюю часть капота
При движении по грязным трассам в подкапотное пространство попадает много грязи в щель между решеткой радиатора и капотом. На капоте есть штатные отверстия для крепления резинки, но самой резинки нет. Подскажите,плиз,что можно сделать на Кирюше QB
Если сам не хочешь фантазировать, дай фотку.
1.купить резинку от другой машины (обычно с креплениями идет) . можно от оптимы или FL, например.
например на солярис ставили такую 86455-4H000, но она не совсем то, что ты ищешь..
2. купить уплотнительный профиль и наклеить.
На новые рио походят резинки от сида, только центральную клипсу срезают
Фото есть-добавлять не умею
нажми ответить. - расширенная форма - прикрепить файл.
@Kolenval, Прилагая фото. Там, где чистая полоса, должна стоять уплотнительная резинка. Штатные отверстия видны.Please, help me!
родной резинки для киа QB нет. остается покупать от другой машины или какой-нибудь уплотнительный профиль.
Кто нибудь партномерок подкинет этой самой резинки от Сeed :)
kia-rio.net/forum/showthread.php?t=1168
И что там где то указывали партномер резинки от Ceed, или это так для общего развития?
ну если вы нашли -значит указан,а вообще-это ответ на самое первое сообщение.
Ну вообще то не нашел, а если это ответ на самое первое сообщение его можно было бы и процитировать, было бы понятнее.  :db:
Ни чего личного. :hi:
@koleg61, Прошло 3 месяца после покупки и я был в шоке, когда увидел подкапотное пространство. Проблему решил с помощью самоклеящегося уплотнителя от задней двери WV Tiguan. Стал как родной и плотно, при закрытии. Клеил прямо к краю, прорезью вовнутрь. Во время склеивания,     грел обычным феном, чтобы скотч лучше схватился.  :good:
цена резинки и где купить подскажите!!?? и есть ли результат?
озвучте цену резинки?
Да, хотелось бы узнать стоимость и магазин где купить
86435-1H000, номерок должен быть этот
допустим, что этот. теперь где фотка как он стоит? ибо я купил, но дырки на капоте не сходятся, да и не тот диаметр их. на низ что ли и самому сверлить?
Я делал проще. Уплотнитель от ваза(2109 или 2110 не помню). Клипсы под отверстия капота врезал в резинку сам. Там делов то... По крыльям зажимал на кромке. 8ae6db8s-480.jpg
Впоследствии эксплуатации с крыльев резинки снял. Они не нужны. Да и капот оттапыривают... На фото видно. С фары и до фары, по поребрикам. Цепляется отлично. Ну и плюс на капоте(остаток), но он длиньше и толще штатного.
864354Y000 и 864454Y000   - это оригинальные, их 2шт  . стали ставить на заводе с ноября 13 года.
альтернатива от спортаджа - 86455-3W000
Необходимо будет дырки для клипс сделать дополнительные, потому как стандартные дырки на резинки только для спортаджа, нужно будет по центру кусок резинки немного вырезать.
чет нереальный разброс цен между рио и спортажем
поэтому я и указал спортадж в качестве примера. штатно резинка не встанет.
люди ставили, слегка шаманив, когда родных не было.
Я купил на строительном уплотнитель для дверей широкий на липкой основе чёрного цвета и проклеил по периметру капота.... Грязи на много стало меньше попадать. Цена вопроса 250 р.
Заказал в EXISTE, цена вопроса 658,94 еще не пришёл заказ, но в работе, буду посмотреть. Почему заинтересовался: помогал соседке пригнать KIA RIO 2014 года и обратил внимание на под копотное пространство, на удивление чистота и порядок.(уплотнители уже установлены)
    • 6377 Просмотров
