Добрый вечер.
Прошу проконсультировать по след ситуации: в зиму, при прогреве авто, обороты, ориентировочно раз в минуту,опускаются с 1600 до 1400 и обратно. После полного прогрева, все ок ! На ходу так же ничего не замечено. Проявляется данный симптом только при запуске холодного двигателя.
Так же прошу проконсультировать, если поеду к ОД, то за выявление причины и ее дальнейшее устранение, мне нужно будет платить ?!
Заранее спасибо.
Все нормально у меня тоже такай недуг!! Это так кажеться тахометр гуляет !! А так все ОК
@Коля78,
Да нет, это не так, по крайней мере у меня. При прыгании оборотов, слышно и чувствуется как двигатель работает неровно !
Аааууууу !!!!! Есть кто живой еще на этом форуме ?????!!!!!
Ну тогда на диагностику !! Изложить проблему!! Мне кажеться какойто датчик мудрит!!
Ну тогда на диагностику !! Изложить проблему!! Какой то датчик мудрит!!
Думаю что диагностировать будет проблемно. Там всё что угодно может быть, начиная от свечей, заканчивая бензонасосом.
Почему если грамотный диагностист то сразу выявит косяк!!
Если это попадет под гарантию. То ни за что не надо будет платить.
Ну а что поделать у нас такая ГАРАНТИЯ!!
@Коля78,
Критично будет, если потерпеть до ТО-1 ? оно через пол года. Или же авто в напряг будет работать ?!
Просто именно на ходу и на про гретом авто все ок. Есть ли повод к переживаниям ?!
Ну если недергаеться на ходу!!! То я думаю не критично!!!
@Коля78,все ок на ходу.
А может все таки из за морозов прогревается так ?! Или же ровно все должно быть ?!
@07egoist07,
У вас кондер или климат включен при прогреве?
У меня бывает что скачут обороты иногда, когда включен кондер.
Когда прохладная температура (на улицедо -12...-15) кондер периодически включается и выключается, в этот момент и скачут немного обороты (когда температура нижеон вообще и не думает включаться), может такая система и у вас.
@07egoist07,
Да не, климат выключен, и подогревы всякие тоже...
@07egoist07,
Т.е. при запуске и прогреве двигателя вы не включаете обогрев лобового стекла?
@07egoist07,
Включаю, когда прогреется немного, чтобы воздух был потеплее
@07egoist07,
Во-первых вырискуете потерять лобовое стекло (это может быть в мороз при вашем алгоритме).
А обороты когда скакать начинают?
@07egoist07,
Авто стоит в ракушке, думаю не так страшно, как под "голым" небом. Поэтому собственно и даю авто прежде прогреться немного.
Спустя секунд 30 после запуска двигателя.
@07egoist07,
До включения обогрева обороты скачут?
@07egoist07,
Да, это происходит до включения обогрева.
Сейчас была небольшая поездка, специально решил снять видео и показать Вам, как это происходит, но увы, работает как часы)))) может все таки от мороза неровная работа была ?! Сейчас та вроде потеплее на улице.
при прогреве авто, обороты, ориентировочно раз в минуту,опускаются с 1600 до 1400 и обратно. После полного прогрева, все ок ! На ходу так же ничего не замечено. Проявляется данный симптом только при запуске холодного двигателя.Так же прошу проконсультировать, если поеду к ОД, то за выявление причины и ее дальнейшее устранение, мне нужно будет платить ?!
Вообще при прогреве обороты должны снижаться, достигая 1000 приблизительно при +30 градусах двигателя.Предполагать можно долго - показать с достоверной вероятностью должен диагност: сигналы с датчиков, команды на регулятор холостого хода, расход воздуха, угол зажигания. Датчики кислорода для работы должны прогреться - и на обратную связь включаются после прогрева (их).А никакие мощные потребители не могут включаться?А варианты - от подвисания (подклинивания) регулятора холостого хода, до ошибки сигналов датчиков (хотя бы из-за того же окисления "земли" сигнала). Давление в топливной рампе? Нельзя исключить подвисание регулятора давления топлива, или магистралей.
Нужно быть готовым, что воспроизвести неполадку не получится - и весь труд по её поиску будет оплачен из кармана. Найдут, признается гарантийной - тогда хорошо.
@Мазай,
Ну может не так все и серьезно. Вчера прогрелась, все ок.
    • 16 Сообщений
    • 21691 Просмотров
    • Cybam
    • Cybam
    • 8386 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 29661 Просмотров
    • oykc
    • oykc
    • 13849 Просмотров
    • vskb
    • vskb
    • 1867 Просмотров
