alexeiRio
Фотоотчёт замены подшипника пер.ступицы
Что за супер съемник для снятия рулевого наконечника? Как ни пытался, а снять его не получилось.
@viper.exe, :) молоток. Обстукиваешь лёгкими ударами (главное пыльник не повредить) по проушине пальца рулевого наконечника на кулаке и потом пара резких ударов с оттяжкой - и он сам выпрыгивает, т.к. там конус. Если боишься так сделать, то обстукиваешь и наставляя бородок снизу выколачиваешь. А съёмник для рулевых он типа съёмника подшипников...
@viper.exe,я пользовался специальным приспособлением для снятия рулевых наконечников.там лапка насаживается между пыльником и наконечником,а болт выдавливается нажимом
ага. Купил съемник все снял. Отдал на переточку. Завтра надеюсь вернут готовые. Только бы не накосячили
ну вот,прошел месяц полтора после замены.по спидометру проверил-проехал почти 3 тыс км.и теперь у меня беда.загудел подшипник.тот самый,который менял и выложил.а началось это от того что у нас дороги не ахти,это вам не по Москве ездить
Полагаю, тут дело не в дорогах... мне видится совсем простая штука:
Так как нет распорного кольца и специального приспособления для его подгонки я решил оставить как есть-без распорного кольца.
во во. И я о том же говорил
@Klerk, @viper.exe,я согласен с вами.без распорки вообще никак.усилие затягивания у меня было 130Н*м.без люфта и заклинивания.не грелась.похоже перетянул что ли?
можно ли купить распорку нужную замерив только паз внутри ступицы?или размеры отличаются?
Конечно отличаются - колец то 21 штука с шагом по соткам при тысячных. Да и померить паз внутри ступицы с необходимой точностью ну оч проблематично. Если есть желание продолжать е...трахаться со штатными коническими подшипниками, то приобретай весь комплект колец распорных и методом подбора пробуй. А так, ищи токаря и точи под шариковый двухрядный...
@Patya,имеется штангенциркуль с электронным табло как раз с тысячными долями.или это не поможет?
Думаю не поможет, по периметру не получится вымерить глубину точно. Даже в мурзилке рекомендуют при замене подшипника кольца подбирать. Неужели ж в Великих Луках токаря нельзя найти?
токаря можно найти,у нас заводов полно.только проблема в пропускном режиме.
Я комплект колец отдавал за ненадобностью после переточки кулаков-ступиц под гольфовский двухрядный подшипник. Но уже отдал давно. А кольца эти калёные и шлифованные в плоскость с двух сторон. Ни один токарь ни на каком супер станке их не выточит в номинал. Надо точить, потом калить, потом на плоскошлифовальном выводить в номинал. Да ещё и тысячные вымерять на всей длине окружности...
есть ли наше ноу-хау?типа нашего ответа корейцам.значит так,если кольцо надо подбирать,то может проще купить большого размера и по мере подгонки растачивать на мокром шлифовальном круге?
благо шлифовальная машина имеется
Чем так сложно мудить, лучше уж токарю к кулакам-ступицам денежку дать, чтоб он решил вопрос пропускного режима и раз и на всегда проблему конических ступичных подшипников. :)
Алексей, не надо упрямиться. Послушайте что вам люди советуют!
вот,привожу выводы.фото прилагаю
http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru'>5e3de80998b6.jpg
видите красную тряпку с смазкой и блесками?блески это железные опилки
теперь смотрим дальше
http://www.radikal.ru'>42e4e3fabe28.jpg
http://www.radikal.ru'>8c606dfd5222.jpg
видны следы притирания на ступице.теперь вопрос,как это могло произойти?
Ответ: да легко это могло произойти - подшипник на ступице провернуло. А провернуло его из-за того, что сила трения в паре обойма подшипника-ступица были меньше чем сила трения в паре ролики -обойма подшипника. Соответственно клинил подшипник, и клинил, скорее всего, от перетяга на глаз и от руки...
@Patya,совершенно верно,но был ещё и один нюанс.ЛИТОЛ вытек.Хруст был по всему периметру.короче,он не годен для ступицы.у него температура плавления вроде низковатая.намазал я уже другой смазкой-высокотемпературной
кстати,подшипники я не менял-они не перегрелись и не шуршали,смыл я остатол литола и они как новые стали
Почему-то отсутствует очень необходимый в данном случае смайл - :facepalm:
При этом, многие смайлики дублируются.
Одмины! Ау! Просьба навести порядок в рядах смаликов и в при удалении дублей оставить дефолтные, дабы в старых сообщениях они не потёрлись. Я, кстати, как-то давно уже выкладывал дефолтный смайл-пак.
alexeiRio, она и шеловская мазута или вытечет или сварится при таких условиях - сталь по стали без смазки с хорошими оборотами.
Ну что ж, продолжай заниматься техническим мазохизмом... :pardon:Удачи.
Вот блин, а мужики-то не знали... я как дурак литол на всех машинах пихаю и нормально езжу при этом. На рюхе уже тысяч 15 откатал после того как литол в переднюю ступицу набил и ничё, не вытекает.
Ну, что же, в добрый путь! Не сочти за труд, напиши на сколько тысяч км в этот раз хватит   :)
ребят,спасибо за удачу.насчёт затяжки я немного ослаб гайку.на этот раз без динанометра.от руки затягивал.проедем и посмотрим-на сколько ещё хватило.уже в ближайшую неделю намотаю ещё 1 тыс км.в другую область просто еду.комплект подшипников на ступицу у нас стоит 1200,фирма оптимал.блин как дорого
Скупой платит дважды, лох - постоянно. Не в обиду... :pardon:
@Patya,не буду обижаться,но это не обязательно писать).и так всё понятно.просто возможностей и времени в обрез
Сегодня, по прошествии недели, забрал таки детали с переточки. При мне доделывали, запресовывали второй подшипник. Он лопнул, я сходил в магаз взял еще один. Тоже лопнул. Как я догадываюсь токарь не доточил немного. Это все же лучше чем он переточил бы. Так вот. Мастер сервиса сгонял за нормальным фирменным подшипником, а в это время токарь прогнал кулак на станке немного. Все вошло на ура. Завтра доставлю все на свои места и отпишусь.
    • 115 Сообщений
    • 73173 Просмотров
    • 41105 Просмотров
    • 11492 Просмотров
    • 8567 Просмотров
