voice
Удаление пролитой жидкости.
Предистория такова...
По выходным, домой, вожу в канистрах родниковую воду для питья. Обычно ставлю "в ноги задних пассажиров". На повороте вдруг одна опрокинулась и как на зло крышка была плохо завернута. В следствии чего, коврик переполнился водой и далее водичка убегала под него.
Сейчас стоит промозглая погода и нифига не сохнет... Купил туал. бумагу 10 штук, разматал ее всю и сверху придавил полуторалитровыми баклашками. Оставил на сутки... Ориентировочно под коврик вылилось не более литра.
Кто еще знает эффективный дедовский способ осушения на стоянке? Оставить в теплом и сухом гараже можно, но его еще найти надо, боюсь как бы плесень не пошла. Сегодня еще наверно придеться купить бумаги, в магазине уже тетка-кассир смотрит как на засранца. :p
Первое, что приходит в голову - кондиционер, если есть. Он воздух осушает. Включи совместно с печкой и постепенно высохнет. Лучше включить режим рециркуляции.
Вторая мысль - селикагель. Но ни разу его не видел в продаже. Обычно бывает в пакетиках, в коробке с обувью, но тут нужен совсем другой масштаб...
Газету клади. Под ковркики и каждое утро меняй. Должно все вытянуть.
А феном что нельзя все эти лужи высушить? Естественно не домашним :) Если делать аккуратно и с правильной дистанцией должно получиться.Но не известно обивка волнами не пойдет ли? А хотя под ковриками не до красоты...
Есть классная штука- пылесос, только шланг в "другую" дырку, так же девятку когдато от родниковой воды сушил, три часа электричество пожег и счастье, есть еше вариант, снять обивку с пола и сушить отдельно... ;););)
может такая http://demo.utkonos.ru/item/5491/1171694/ штука поможет?
Описание товара:
Автоковрик Carpex влагопоглощающий 4 шт.
Влагопоглощающий автоковрик предназначен для эффективного и быстрого
поглощения воды и грязи с напольного покрытия автомобиля.
Автоковрик Carpex:
- может использоваться в автомобилях с любым типом напольного покрытия;
- незаменим при эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности
(зимний период, межсезонье);
- вместе с водой поглощает грязь, масло, дорожную соль и другие
реагенты;
- предотвращает разрушение коврового напольного покрытия Вашего
автомобиля;
- оберегает кузов автомобиля от коррозии за счёт поглощения влаги из
тканевой обшивки пола;
- помогает сохранить обувь, а также полы одежды сухими и чистыми;
- может быть использован в качестве влагопоглощающей салфетки в
багажнике Вашего автомобиля.
Автоковрик Carpex поглощает до 400 мл. жидкости, превращая воду в гель.
Силикагель, коврик поглащающий... Это же примерно как памперсы! Продаются поштучно, стоят не дорого, впитывают прилично :)
Короче туалетная бумага делает чудеса. Практически все высосала из этого ковролина. Теперь подкладываю газетку, дня три еще так посушу... Была еще мысль сьездить на автомойку и моющим пылесосом пособирать влагу, но передумал и так все нормально сохнет...
А феном долгое занятие. Он греется, не предназначен для длительной работы (бытовой конечно). Я им как-то фару десятки грел, хотел выпарить крупные капли, так около часа ушло, муторно короче.
чуть не в тему но все-же :)
приехал на работу - поставил машину, поше лсильнейший ливень. машину затопило :( кому интересно видео тут
покрытие пола сохло неделю!
Первое слово в данном ролике,как ничто иное передает всю глубину расстройства в подобной ситуации! :D :D :D Да и диагноз водителю Хонды тоже улыбнул !!!!
Внесу маленький отзыв про использование разных впитывающих средств.
Лучше всего себя показала простая туалетная бумага, почти вся влага была вытянута ей.
Потом идет спецтряпка для окон (которая когда высыхает, становится жесткой).
И замыкает круг газета... :)
Вывод. Лучше пользоватся туалетной бумагой :)
А я иной способ применил, когда пролил омыватель стекол в багажнике.
Взял дедовы подгузники и разложил их по днищу, как коврик (впитывающей поверхностью к днищу, ессесснно).
Через 1,5 суток - днище сухое! :D
    • 166 Сообщений
    • 175637 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 32338 Просмотров
    • 125 Сообщений
    • 37357 Просмотров
    • 4597 Просмотров
    • 23146 Просмотров
