ovalera
потухли задние стоп-сигналы все разом! помогите
потухли задние стоп-сигналы все разом...понимаю что дело не в лампочках, где-то глубже, прозванивать все цепи - полдня убьешь....может кто сталкивался?
Сталкивался - не потухали стоп-сигналы. Ослабла и выпала "лягушка" - концевик выключатель у педали.
Тут, скажи - надо схему и проводку знать. Начинать с поиска предохранителя или места подключения, потом проверять концевик педали тормоза.
ну предохранители проверил первым делом, все в порядке...завтра под педаль полезу....может где в багажнике под обивкой провода перебил, у меня там всегда куча всего
Почитай мои посты, может поможет...
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=11132&&page=2
@VITLA, вот и я о том же думаю, завтра тестером полажу, вкл-выкл проверю....но так надеюсь что проблемка детская, просто где-то проводок отошел, неохота опять запчасти заказывать, надоело уже
проверил напругу на лягушке - питания нет...куда лезть дальше? придется спецам отдавать
у меня как то лягушка гавкнула.
купил новую за 250р, все прошло.
но если не подается напруга на лягушку, то дело не в ней, она ведь тупо замыкает-размыкает цепь...
Никакой "напруги" и быть не должно.
получается если тупо закоротить провода на входе на лягушку, то стопари загорят? попробую...
то стопари загорят?
да
попробовал, увы не горят...значит дело не в лягушке? может есть еще где-то предохранители кроме тех, которые в блоке под капотом? ЖАЛЬ НЕТ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ, НЕГДЕ ПОСМОТРЕТЬ
УРА!!! Я ПОБЕДИЛ ЕГО! ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ БАНАЛЬНО, В САЛОНЕ ПОД ПРИБОРАМИ ИМЕЕТСЯ ЕЩЕ ОДИН БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, ТАМ ОН САМЫЙ ЗЛОСЧАСТНЫЙ И СГОРЕЛ...ДЕЛО ТРЕХ МИНУТ....А Я ДОЛБИЛСЯ ДВЕ НЕДЕЛИ...ЖАЛЬ НИКТО НЕ ТКНУЛ МЕНЯ МОРДОЙ В ЭТОТ САМЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, СЧЕЛ БЫ ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ....НО ВСЕ РАВНО СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ
хм... то что блока 2 известно всем априори.
а потом нашел и первопричину, т.к. горели стопари недолго, снова перегорел предохранитель, значит где-то КЗ. вскрыл проводку в районе перегиба открывания пятой двери, там изоляция перетерлась и коротила на массу...немного изоленты и о проблеме можно забыть надолго
    • 16 Сообщений
    • 12691 Просмотров
    • desp
    • desp
    • 2016 Просмотров
    • 11304 Просмотров
    • fast
    • fast
