ленова
Местонахождение рылюшек!
Всем привет.помогите,скоро проходить т/о,а задняя туманка не горит,где найти рылюшку на эту туманку???)
а ты уверен что релюха вышла из строя?может контакт закис или предохранитель перегорел или концевик сломан?
Начни с простого - проверь лампочку. Кажись там 2-нитевая 5/21 вт.
Предохранители в норме. Концевик - я так понимаю это кнопка? - Она новая! Напрямую все работает))
тьфу,я уже напутал.противотуманку с задним ходом.у тебя при включении противотуманок горит в салоне на панели приборов жёлтый такой знак?
А вон оно что,хорошо посмотрю...
Не-а...
а так,вот в этой ветке найдёшь.ищи по теме  http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=14644
Я этих два блока вдоль и поперек уже облазил и местами менял.не помогает...
ты проверял контакты в патроне?есть там напряжение?если нет то тогда тебе придётся побыть электриком,прозванивать провода
о да,кстати.на включенных габаритах гореть не будет.только при включенном ближнем фаре
Я когда прошлый раз т\о проходил,времени заморачиваться не было и вывел напрямую проводок,а под сидением сделал переключатель и когда он сказал включай я и включил под сидением,а теперь хочу чтоб все правильно работало...
ну тогда всё ясно.шарь неисправность прозвонкой.тут в фао есть книга по ремонту-там есть схема электрическая
Видит Бог,я этого не хотел))! Ладно спасибо,буду искать))
это все потому, что рЫлюшка - это у свинки, а в авто рЕлюшка =)
Юра, молодец!!!!!! позор автору, надо быть русским человеком!!!!!
Вы посмотрите как тут русским духом прям запахло.... или завоняло не понял еще!!)))
И если что,то у Юры 2 ошибки в строчке(не берусь называть это предложением)))))))
    • 2271 Просмотров
