intruder82
Идентификация реле и предохранителей
Люди! Выручайте! Обращаюсь к счастливым обладателям документации на РИО1 НЕ РЕСТАИЛ!!!. Помогите идентифицыровать предохранители и реле. Машину брал с рук и книги не оказалось. Пытался разобраться по крышкам блоков, но честно говоря не всё понял. В электронной книги тоже не всё расписано. Может у кого нибудь есть на "нашенском" языке.
Вытаскивать поочерёдно все и смотреть что не работает не айс. :(
Салонная панель:
Предохранители-
1. Эйрбэг
2. Указатели поворота
3. Панель приборов
4. Розетка и лампа багажника
5. Аварийка
6. Стопари
7. Габариты правый борт
8. Габариты левый борт
9. Прикуриватель
10. Аудио
11, 12 - Стеклоочистители (пер. и зад.)?
13. Блок управления двигателем
Панель моторного отсека:
Реле:
1. Реле вентилятора кондиционера
2. Основное (первичное) реле
3. TNS реле
4. Реле звукового сигнала
5. Реле стеклоподъемников
6. Реле головного света
7. Реле вентилятора радиатора
8. Реле отопителя
9. Реле кондиционера
10. Реле обогрева зад. стекла
11. Реле топливного насоса
Предохранители:
12. Memory (Audio)
13. вентилятор конд.
14. пусто
15. АБС 1
16. Вентилятор охлаждения радиатора
17. Печка
18. Зажигание 1
19. Головной свет
20. Люк
21. Основной (main)
22. Реле (?)
23. Блок управления двигателем
24. Топливный насос
25. Форсунки
26. Датчики двигателя
27. Ближний свет
28. Дальний свет
29. Катушки зажигания
30. Дверные замки
31. BTN (вторичное подключение к другим предохранителям)
32. стеклоподъемники
33. АБС 2
34. Обогрев зад. стекла
35. Сигнал
36. TNS (вторичное подключение к другим предохранителям)
37. Зажигание 2
38. Силовой главный предохранитель
@walal,
спасибо большое, а то если что фиг знает куда смотреть. Реально выручил. Респект.
@sereno,
Такая у меня есть, одна проблемка, там расписаны схемы по исполнительным механизмам, а простого описания как на крышках только по нашему нет. Написано куда какой контак приходит, а где пред-ль или реле стоит в блоке нет. А из меня электрик так себе.
а какой отвечает за лампочку заднего хода?
У кого имеется оный прибамбас - два предохранителя. отдельно в черных коробочках ( синие 15А) провода которых (кажется 4) проходят прямо через отверстия в кронштейне. крепящем конец воздухозаборника к жестянке крыла ( рядом тоже выведена колодка диагностики) Провода нехилого сечения. На верхней надпись CAR-SHOW. на нижней JIUNN-UF1 и FS250U. Не могу понять. вверху типа автомобильный ввод или вход. Может от сигнализации или же от автозапуска?
@сухой, ты бы фото кинул что ли, у меня такого нет.
Какой предохранитель отвечает за лампочку заднего хода ?
Перестала гореть - поменял,все равно не горит... контакты почистил,не окислены ... что может быть
METER по схеме, я бы датчик на коробке проверил.
Где этот гребанный блок с реле , который в салоне должен быть , там ещё релюшка от звукого сигнала
    • 28 Сообщений
    • 7501 Просмотров
    • Vezan
    • Vezan
