Fedor1985
Крепление заднего бампера
Доброго времени суток.
Так получилось, что мне в зад въехала милая барышня на маленьком пежо, в результате, правая часть бампера перекосилась (видно на фото), каким образом можно снять бампер и поставить его на место как и должен он быть?
на фото правая кривая часть и левая часть,  как должно быть
спасибо
Сам столкнулся с подобной же проблемой, только вот боковину оторвало от крыла(отогнуло в сторону). Из того что видно - в самой правой точке бампер крепится винтом к кузову(эту часть выломалоу меня, но у тебя держится) - далее по периметру на пластиковых пистонах(похожи на пистоны от салона ВАЗа - пластмассовый дюбель и пластмассовый винт) - сюдя по фоткам у тебя именно часть из них лопнула - специально так сделаны - чтобы лопались а не трескался сам бампер. Меняются по идее снизу(хотя сам пока не менял). Тема интересна - держите в курсе о работах.
@Fedor1985, открываешь багажник, снимаешь обшивки, снимаешь задние фонари, откручиваешь гаечки - и далее по факту клипсы пока бампер не снимешь. По креплениям к крылья посоветую заменить стандартные продолговатые пластиковые клипсы на болты на 6 через кузовные(увеличенного диаметра) шайбы. Кстати, по боковинам бампера изнутри идут металлические усилители крепящиеся к бамперу заклёпками. Они имеют свойство подгнивать от старости и срезаться. Т.е. возможно придётся там их проклепать или даже дополнительные поставить. Короче, снимешь бампер, всё сам увидишь, сложного ничего...
Снял открутил.
На кузове крепления бампера подогнул как нужно.
Бампер встал на место, конечно не как левая сторона, но тоже очень ровно
    • 3474 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 1311 Просмотров
    • 12212 Просмотров
    • 2045 Просмотров
    • 3903 Просмотров
