Stryker
Не включается электровентилятор радиатора
До ОД нет возможности вести я в норильске а машину брал в красноярске. С норильска только в плавь или сасолетом лететь с машиной
@norilsk2013, Извини, а что, в Норильске нет ни одного ОД КИА ?!
Вообще ни одного сервис центра только СТО :-(
@norilsk2013, отсоедини фишку и подсоедени контакты на прямую к аккуму, если работает то значит дело не в нем. Ну на худой конец в любом сервисе мало мальски грамотный электрик проверит его минут за 10. Если накрылся, то остается либо заказывать новый или колхозить.
Не буду тему новую делать. Поймал ночью на раскисшей после дождя грунтовой дороге пенек в траве на краю... Честно говоря не видел его, виляя между деревьями, чуток дверь не стесал. Утром попытался подняться в горку пешком - у меня кроссовки скользили. В результате - замял спереди защиту картера, радиаторы повело вбок, а на дефлекторе вентилятора оказалась забоина вовнутрь. По темноте посмотрел - не увидел ничего. Только стоя в пробке у ремонтирующего моста с реверсом движения, проехав уже более 200 км услышал постороннее скворчание - закипел антифриз. Причем лампа высокой температуры двигателя не горела, загорелась уже когда я открыл капот, увидел проблему и сел чтобы съехать на обочину.
Суть такова - после этого вентилятор не стартует, требуется помощь. Сейчас в город приехал - снял с трудом вентилятор с дефлектором (из-за перекоса), удалил вмятину, но вентилятор все равно не стартует. Только после того, как чуть подтолкнешь лопасть. Да и жужжит довольно таки сильно.
Есть какие то простые решения данной проблемы?
У меня рио FL.В том году у меня так же накрылся вентилятор, зашел в магазин, почесал репу при виде цены на новый-6700, сейчас наверное все 10 стоит, решение простое:покупаем вентилятор от ваз 2109, цена радует-900 рублей, старый снимаем и выкидываем в сборе с крыльчаткой, все равно не подойдет она, наш который крепится БОЛТАМИ к основанию, на нем в ушках крепления дырки, а девятошный-там на самих ушках болты приделаны, что делаем-срезаем болты с 9шного, выбиваем их останки, ушки подрезаем болгаркой по форме, ставим на место(крыльчатку придется снять, потом после установки мотора ставим ее на место с другой стороны).Теперь электрика, у деявятошного всего два провода на вход, а у нашего три, на самом деле это один провод с ЭБУ, а второй с кондея, припаиваем к этим проводам два диода ампер на 80(рабочий ток мотора с 9ки 10-12 ампер, пусковой будет намного выше, правда признаюсь что у меня стоят диоды на 10 ампер и все норм), концы их соединяем воедино( кто не понял-со стороны авто припаем где у диодов резьба, а с другой стороны спаиваем и туда паяем провод с моторчика)), и цепляем на плюс от мотора с 9ки, кстати какой то то там терморезистор еще сбоку, через него идет плюс от ЭБУ, типа как он нагревается и регулирует обороты карлосона, на деле не работает эта приблуда-выкидываем его нахрен из схемы, в его разъем втыкаем перемычку, сам резистор на помойку(из-за него еще тоже может не работать вентилятор).
Выводы:диоды нужны чтоб ток во время включения кондея не попер на провод от ЭБУ и наоборот.
родной вентилятор покупать-удел лохов, он сам по себе такой умрет через 30к километров, там конструкция открытая всей грязи+не работающий терморезистор, спасибо говорим за это корейцам.
вентилятор с 9ки-дует намного сильнее родного, очень хорошо охлаждает, с ним кондей прекрасно холодит, ну и сам по себе будет годами работать и не сгорит как родной, единственный его минус-капец какой он шумный, но если это минус-покупаем родной за 7к и машем ручкой.
диоды я в мыльницу аккуратно оформил, чтоб не коротило.
Может аналоги присутствуют на рынке? На Рио 1 их много. От Рио 1 не подойдёт мотор?
    • 16844 Просмотров
    • Billi
    • Billi
    • 4030 Просмотров
    • ters
    • ters
    • 18 Сообщений
    • 8752 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39231 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 23857 Просмотров
