У меня АКПП иногда при езде, когда автомат переключается с 1-ой на 2-ую, происходят рывки или толчок. Двигатель ровно работает, у какого какие мысли есть? Куда смотреть? В чем может быть проблема?
Уровень масла. На праворульке АКПП дергала, дык я сначала чуть ниже нормы сделал, затем доливал по 50мл и смотрел "как оно". Операцию продолжал, пока не стало "айс" :-) . А вообще, если АКПП холодная (именно АКПП!), считаю небольшие дерги нормой, хотя на своей Рио такого пока не замечал.
Оф прошивка у дилера есть только што прошиля вроде все нормально стало поезжу посмотрю
Доброго времени суток всем форумчанам и очаровательным форумчанкам . У меня похожая проблемма при переключении с 1 на 2 иногда бывают не приятные толчки . Ни как не могу поймать момент чтобы обратиться к диллеру . У кого какие соображения ЧТО ЭТО ?????
У них есть прога официальная просто подъедь к инженеру по горантии они прошьют
прога именно сглаживает переключения между 1 и 2
Не знаю как кому мне помогло
    • 4359 Просмотров
    • 8260 Просмотров
    • 2474 Просмотров
    • 3421 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 26313 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
