XAH18
помогите определить причину стука
Стук доносится только при езде на малой скорости и по неровной дороге! На высокой скорости никаких замечаний нет. Где-то спереди снизу. Причем если я еду не один стуки становятся тише. Похож на стук костяшкой по железу. Грешил одно время на защиту картера (отошла и брякает), но проверил ее и все оказалось в норме. Подскажите какое место осмотреть еще?
стойки стабилизатора прошли где-то 12 ткм
вот почитайте тему на форуме
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=16896&hl=
У меня неного другая ситуация. Стуков при прогазовке и на холостом ходу нет. При любой температуре двигателя брякает. Только при движении на малой скорости. Трудно понять, но ощущение, что колотит справа и слева снизу. Будто что-то отходит и потом возвращается в свое положение.
просто у меня сначала тоже только на малой скорости по мелким кочкам звук был, по этому и грешил на стойки стабилизаторов, но они оказались в норме, мало того они и сейчас по прежнему в норме )
Могу посоветовать лишь одно что бы разделить проблемы, на том покрытии где звук по любому есть, выключить двигатель и двигаясь накатом слушать, если звук останется то проблема отличная от моей. Хотя у меня сейчас стал проявлять и на выключенном двигателе но очень очень тих и гораздо слабее.
Ну и еще дело не в прогазовке, рабогта сцеплением и удержание тормоза что бы понизить обороты двигателя что бы частота колебаний упала а амплитуда выросла, тогда и начинает проявляться звук
Втулки стабилизатора - факт, сам несколько месяцев назад с подобной проблемой столкнулся - стук впереди на малой скорости по неровностям. Заехал к знакомым в сервис - все проверили - все в норме, один подал идею - может втулки, в соседнем магазине тут же купил - поменяли - стук пропал.
В выходные менять будем стоечки и втулочки! Посмотри что выйдет с этого.
при этом может заблокироваться руль и тормоза стать очень жесткими
Руль не заблокируется пока ключ в положение нужное не переведешь. Да и неважно потому что это происходит на прямой и со скоростью 5км\ч.
руль как угодно крутить могу стуков нет.
вот и у меня как угодно крути звуков нет
Где то здесь на форуме был пост о том что у него громыхало крепление бочка омывайки(оно сломалось).
И меня это навело на мысль что может у меня так же потому что как то пару раз замечал что при полном бачке стуков нет или почти нет. Сразу же долил до придела и как оказалось вроде стуки и правда прошли. На выходных если будет время сниму подкрылок посмотрю что там с бачком, может наконец то вылечу свою проблему.
Причина была найдена. Это были стойки стабилизатора плюс втулки. Сперва заменили только втулки, собрали, прокатились а звук остался. Вдвоем раскачали машину а третий щупал стойки. Стук появился при сильной раскачке только (больше похоже на щелчки). Странно, но когда сняли старые стойки стабилизатора, они были вполне работоспособные.
@amond, у меня был трабл с бачком омывайки, дело в том, что если отломалось переднее крепление он начинает постукивать об подкрылок, так как очень близко висит.
Стойки стабилизатора вообще часто вылетают, толи брак идет, толи дороги... Недавно менял, три месяца спустя менял снова левую стойку и втулку.
@Rizee_Palevo, По плохим дорогам стойки стабилмзатора прошли около 40 тык., после замены до 105 тык. больше проблем не возникло. Покупал оригинальные у ОД  в Калуге.
Стук при езде по неровной дороге на небольшой скорости возможен в основном 3 случаях, проверно на личном опыте:
стойки стабилизатора (первый раз менял в 68 тыс. км. сейчас 102 тыс. похоже что уже просится правая на замену)
втулки рулевой рейки (заменил рейку в сборе на 100 тыс. км, хотя подстукивать начали где-то с 60 тыс. далее стук становился сильнее)
втулки стабилизатора (менял на 90 тыс км, можно было ещё немного поездить, так как стук проявлялся только на достаточно больших ямах).
Возможен стук ещё от опоры двигателя, но лично у меня пока не наблюдается ещё.
Ещё возможен звон элетроусилителя (особенно при езде по щебенке), но об этом все написано в другой теме.
    • 5286 Просмотров
    • 4659 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 9065 Просмотров
    • 8503 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 6817 Просмотров
