Wallace
Капает из пробки масляного поддона
Буквально 3 дня назад начало капать пробка. Купил пробку, вчера поменял, и масло за одно тоже. Но беда. Капает все равно. Наверно сорвали резьбу на самом поддоне, около месяца - полтора назад. Наступила жара и оно проявилось. В сервисе посоветовали купить пробку больше, они или в поддоне сделают отверстие под размер пробки. И какую пробку искать, от чего.. И вообще какие действия предпринять ?
Купил пробку
А колечко?
Да было и колечко.
Если бы сорвали резьбу они бы почувствовали, при затяжке пробка провернулась бы если они ее только не дотянули чтобы не совсем сорвать. Надо знать точно если сорвали то мерить какую пробку брать (диаметр), а то возмешь например на 18 а там максимум 16 резьбу нарезать можно. Это какой то сервис не такой они сразу должны были сказать какую пробку то есть диаметр. И если сорвали резьбу то ездить по моему мнению опасно так как вернее всего пробка держится на последних нитках и есть вероятность что она может вылететь. А вообще то лучше обратись в другой сервис где по опытнее механики.
Хорошо, понял.
Мне так один умник в сервисе нарезал новую резьбу - родная пробка ему видите ли не понравилась. Причем даже меня не спросил, урод, а поставил перед фактом. Новая резьба - М16, вместо пробки - обрезанный болт, обмотанный ФУМ-лентой, колечко медное  под головой и всё равно сочится.  По-нормальному надо в поддоне ввертыш делать, а пробку уже в него, но из-за мизерной потери масла не хочу это затевать.
Может ты ему должен быть благодарен до самого нехочу, а ты бочку катишь. Тут вроде на форуме были случаи когда людям с херовой резьбой пробку кое-как подтягивали и все обходилось капиталкой двигателя. Сам когда купил машину заменил масло, заметил что сочится. Следующий раз сам масло менял обнаружилось что пробка держалась на честном слове. И при этом тот кто менял масло нифига не сказал, хотя может сам резьбу сорвал. Купил машинный мечик и перерезал резьбу, нифига не вышло ровно, пришлось на фиксатор ставить футорку, а потом уже болт вкручивать, если кто захочет перерезать обязательно делать при помощи заранее приготовленного кондуктора, а лучше снимать поддон и на станок.
Ага. А еще я ему же должен сказать спасибо, что шланг с замененного им бензофильтра слетел не посреди Москвы, а на тихой улочке в области, где я сам смог подлезть и нормально посадить его на защелку. Кстати резьбу он  делал без всякого кондуктора, на глазок.
Буквально 3 дня назад начало капать пробка...
Такая же история. Один руко}|{опый мастер зимой сорвал резьбу при замене масла, сам вкрутил туда болт (тоже через Ж) ничего мне не сказал. Летом сам менял масло - заметил. Приехал к нему, а он типа ничего не знаю, не помню, не делал, где наш чек, да я вообще тут недавно... ну и т.п.
Думал пару раз купить нормальную пробку, нарезать резьбу... Руки не доходят... Пока обхожусь фум-лентой - масло не капает.
Надо поменять.
@Fantomas, Я уже где то писал - при первой же замене м.масла (после покупки б\у авто) тоже оказалось что резьба в поддоне не есть гуд. поступил просто - резьбу на пробке слегка обмотал ( предварительно пропитанным. обмазанным автогерметиком ) асбестошнуром. и без дури.ввернул. до ощутимого ( на глаз ) сопротивления. Масло заменил. ну и пару суток авто не тревожил. Все! ни каких подкапываний. из под пробки.
Пробег 210тыс. км. при замене масла сорвали резьбу. Вытачил на работе болт (один в один)только с резьбой М16х1.5 и медные прокладки к нему. Когда поеду в сервис попрошу чтобы нарезали резьбу (метчики и вороток свои принесу)
    • 16 Сообщений
    • 7756 Просмотров
    • 2797 Просмотров
    • 5030 Просмотров
