Varvara1983
Непонятный стук
Подскажите пожалуйста киа рио 2001 г автомат  начинается стук при жаре и стоянии в пробках, т.е. как я понимаю при нагреве отдает в педаль газа и при повороте руля вправо лево чувствуется. А также чувствуется на пассажирском спереди. Была замена правого рулевого наконечника.
А коробку передач давно обслуживали? Масло меняли?
На руль стуки могут передаваться потому что привод передний.
@Tiptop, масло не меняли. Привод понятно но почему стуки начинаются в пробке или когда сильно жарко.
Может по жаре или от перегрева в пробках масло в АКПП сильно жидкое становится?
Почему стук идет в рулевую при поворотах руля больше вправо и на пассаж чуствуется
Если машина стоит на месте и покрутить руль - стук будет?
Стоит на месте стука нет но как только при езде при нагреве он появляется
    • 8314 Просмотров
    • 2058 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 5970 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 31394 Просмотров
    • 7830 Просмотров
