Frenz
Некоторые вопросы новичка
Доброго вечера. Подскажите новичку,каким макаром можно осуществить замену подрулевого переключателя поворотников. Понимаю, что нужно снять кожух рулевой колонки, но только один саморез снизу обнаружил. А этого явно недостаточно. )
Пысы: жизнь кипит тут у вас на форуме. )))
Просто считай, что машина в горку поехала задом. Для автомата это вообще плёвое дело. А на механике чуть больше обычного пожёг бы сцепление. Я регулярно так делаю по недогляду ))
При выезде со стоянки задним ходом забыл отпустить ручник(стояночный тормоз).  Машина не поехала, дыма из под колес не было, из звуков только шум двигателя стал более слышен (было похоже на вой коробки ) машина приподнималась. Заметил практически сразу отпустил ручник и машина поехала.
Ссылка не совсем по теме, но тут  этот процесс описан... Необходимо снять руль... http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7168
Shumag,Большое спасибо за информацию.
@Дмитрий Ю, всё проще, чем описанное по ссылке - руль на четверть оборота вправо - откручиваешь показавшийся саморез, руль влево - симметрично второй(доступ к ним отвёрткой с длинным "жалом" спокойно, при повороте руля), опустить ручку регулировки высоты(если хочешь - ещё саморез рядом с ней, снизу, для снятия нижней части) - можно снимать кожух. Далее подрулевой меняется(менял правый, с левым аналогично, проблем возникнуть не должно)
Пруф:
@SHUMAG, руль снимать не надо, Саш. Это излишне.
@Дмитрий Ю, Пожалуйста
@QDM, Сень, согласен, я знаю об этом, просто не совсем правильно выразился. В смысле, что без руля всё вышеописанное проделать проще. В общем кому как удобней.
@SHUMAG, просто сам руль снимать сложнее xD пока подушку открутишь... Пока вынешь, пока руль сдёрнешь...
@VT@RS, у шелла хороший бензин. Нет, не вредно.
    • 1315 Просмотров
