bi4kow
Непонятный гул при движении в районе капота
Добрый день, уважаемые форумчане. Пару дней назад, появился странный еле слышный звук при движении в районе капота и передних колес. Слышен был очень редко, думал что ничего страшного. Но как только выехал на трассу и разогнался до 110 км/ч звук стал очень сильным, причем чем больше я проезжал, тем сильнее его было слышно. И главное непонятно откуда он доносится, точно что спереди.  Мои предположения, что это ступичный подшипник, но не знаю как в этом убедиться. Это не двигатель, на скорости выключал передачу, звук ни на грамм не изменился. Видео со звуком прилагаю. Ваши предположения по поводу данной проблемы? И какие могут быть последствия?
А вибрации никакой не было? Может, с колёсами что-то...
Вибраций нет, ударов по рулевому колесу тоже нет, все ровно и плавно. Этот звук и все, чем выше скорость, тем он громче...
@bi4kow, тогда наверное действительно связано со ступицами...
И ещё версия... а не может быть в КПП уровень масла низкий?
Новые подробности. Вывешивал сегодня по очереди сначала правое, затем левое колесо и разгонял машину до сотни и слушал. В итоге правое вроде как норм все, а вот левое издает именно этот неприятный звук. Попробовал на люфт, не имеется, ни по горизонтали ни по вертикали. Мои предположения по поводу ступичных подшипников начинают подтверждаться. Вопрос в том, люфт должен быть на неисправном подшипнике или этот недуг совсем необязателен. К сведению, машина прошла 80 тыс. км.
@bi4kow,Люфт не обязателен, он может еще не до такой степени убитый, просто смазка вытекла или еще что.
Тут важней менялась ли смазка в ступицах и, если да, то как давно?
Или высохла...
менять ступичные.
у самого такая фигня при пробеге 85 тыс.
еще одна фишка.
если крутануть руль при этом звуке и звук уменьшится в одну сторону и увеличится в другую,100% ступичные.
менять ступичные.
еще одна фишка.
Спасибо, попробую.
Думаю не менялась никогда смазка с покупки машины...
она и не меняется там.
никогда.
это не первая рио.
Поменял ступичные подшипники.
Поставил:
Подшипник передней ступицы: SKF артикул. BAHB636193C, цена за штуку 661р.
Стопорное кольцо передней ступицы:KIA артикул: 51718-1C010? цена за штуку 58р.
Все встало идеально, за работу взяли 1280 у официального дилера.
Итог: в машине тишина, как и было ранее.
P.S. всем спасибо за помощь!
Работы по замене ступичного подшипника реально выполнить самому?
Сложного ничего, нужно первым делом приобрести съемник ступичных подшипников или сделать самому. Абы какой не подойдет, нужен именно под наши подшипники. Также потребуется динамометрический ключ. Посчитав сколько все это стоит и сверив цену, которую предложил мне ОД за замену, решил что выгоды никакой, мало того еще и в минус уходишь. А так решать Вам.
    • 8050 Просмотров
    • 2014 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 5822 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 31305 Просмотров
    • 7763 Просмотров
