Ферзь
Свист при торможении
В последнее время при торможении проявляется свист. Если тормозить резко, то его нет, если плавно, то свистит как уазик. Что это может быть? Как лечить?
@Ферзь, вероятней всего передние колодки износились до "скрипуна", который своим скрипом предупреждает о максимальном износе колодки.
сними колодки, прочисти плоской отверткой канавки для удаления абразива на рабочей части колодок.
туда попал песок и он трет по диску.
Снять колодки. При необходимости почистить либо заменить.
Всем спасибо. Посмотрю на выходных
такая же проблема появилась, колодки поменял, а свист не прекратился, что может быть???
@LumeN, хреновые колодки...
при замене колодок нужно все чистить и смазывать, особенно:
посадочные места под антивибрационные пластины.
если нет антискрипных пластин, то смазать  обратную сторону колодки антискрипной смазкой.
Направляющие пальцы тоже смазать (могут подкисать и не равномерно прижимать колодки).
почистить диск и все элементы суппорта от грязи.
А вообще, если новые колодки скрипят, то это нормально им нужно притереться немного.....
@Kolenval, дело в том что когда старые сняли оказались что они еще и не стерлись совсем, так что видимо не в них дело..
так я выше и написал, что нужно почистить и смазать, если исключить колодки
по аналогии, как тут
    • 4175 Просмотров
    • 3352 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 39238 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 8220 Просмотров
    • 7529 Просмотров
