4FiRe
Сверчки при прогреве
Доброго дня форумчане!
Сначала не сильно беспокоило, сейчас уже начал волноваться, а дело вот в чем:
При прогреве машины слышны сверчки из области двигателя (цык-цык-цык-цык). После прогрева вроде проходят (точнее говоря при движении их не слышно).
У меня 1.6 MT, лью 95 лукойл + периодически 95 pulsar тнк.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
какой пробег?
какое масло залито?
как давно появилось?
форсунки и звук ремней уже исключены?
По описанию, мне показалось, что речь либо о щелчках форсунок, либо о гидрокомпенсаторах.
Чтобы не гадать, 4FiRe, выложи запись звука.
@Klerk,Гидриков в двигателе 1,6 вроде бы нет,а вот форсунки цокать могут.
@Kolenval
Пробег 17000
масло менял по ТО 15000
залили что по книжке (предполагаю shell 5w40)
Появились еще зимой, грешил на мороз и холодный двигатель, потом не обращал внимания, и в конце июня забеспокоился вновь...
Еще ничего не исключено, я только начал поиск.
С утра слушал, цыкает в области грм ближе к салону. постараюсь завтра с утра записать....
А какие есть вариант проблем и их серьезность?
выкладывай запись. будем смотреть
вот по книжке то на QB 5W40 низя, а зя 5W20 или 5W30
хммммЮ, записал наконец-то...
это яндекс.диск если что...
http://yadi.sk/d/SfCAtFbb6z6nY
@Gelos, значит я ошибся, делал то у офицалов, думаю они так не станут ошибаться))
Хм... у меня вроде так же работает движок, если не шумнее. Интересно было бы услышать от остальных, нормально ли это...
Нормально, у меня также работает.Но в этом случае тут ещё присутствует посторонний звон.
Тему АП, как насчет предположений??
я не моторист. на ноуте колонки УГ...
но для начала нужно посмотреть какое масло залито.
потом проверить  ремень навесных агрегатов (подтянуть возможно) и сам ролик, натяжитель ремня.
Если кому интересно - съездил к офицалам, сделали диагностику, это ремень привода. Сказали ничего страшного не будет или если бесит звук - 3000 замена... Конечно же я сделал самый правильный выбор и сэкономил 3000)))
У официалов чуйка сбита, ты сделал правильный выбор
    • 628 Сообщений
    • 217448 Просмотров
    • Zak
    • Zak
    • 1971 Просмотров
    • 2479 Просмотров
