Mik7h
Климат контроль барахлит
Заменить уплотнительные резиновые кольца и медные шайбы.
Можно подробнее? Что где менять?
А теперь вопрос о климат-контроле.
Все работает и радует, климат-контроль офигенная вещь, но есть 1 проблема с запотеванием лобового стекла. Если на улице прохладно и ливень, ставлю температуру 26, в машине приятно, но начинает запотевать стекло, а климат-контроль не включает обдув стекла.
Таже фигня. Особенно, если в машине еще и пассажиры едут. Летом в этом случае включаю принудительный обдув через кондиционер, а зимой просто теплым воздухом. Через некоторое время избыток влаги уходит (или стекло нагревается), и хватает автоматического режима.
А кто всё таки ДОЗАПРАВЛЯЛ кондей? Скажите лучше стало холодить или без изменений?
У меня климат-контроль, и такое ощущение что както холодит не очень, раньше (когда машина поновей была) воздух из сопел дул похолоднее. Фильтр салона свежий, радиатор вроде не забит.
Пробег 55т.км
было похожее исправили в Вист Авто  (Ям-Моторс, Домодедово) пере заправкой кондея (давление было мало) около 2 т.руб стоило.
У меня ж вопрос почему может дуть холодный пока "Hi" не поставишь и потом как подует теплый не выставишь сколько нужно? Внятно офийциалы (Чехов Авто, Серпухов) не объяснили.
у меня пару раз зимой с климатом наблюдалось следущее : во всех положениях регулятора температуры дует ледяным холодным воздухом, прямотоком с улицы,  хоть там  +30 гр поставь хоть больше, перевожу в крайнее положенее HI , дует кипятком , уменьшаю температуру на 1 ступень (0,5) сразу ледяным, пробовал включать выключать климат - не помогает, 1 раз прошло само на ходу, 1 раз остановился заглушил, заново завел - нормально...
толи датчик забортной температуры барахлит, но тогда наверное были бы траблы с заводом и работой двигла, он же тоже учитывает температуру, может еще что-то, кто-нибудь сталкивался?
Самое интересное, что первые 3 года не приходилось ставить до HI, чтоб начал тепло давать, этож получается не правильно?
Кто нибудь уже решал проблему (гарантия, самостоятельно)?
P.S. Я б вообще разработчикам рекомендовал, в качестве инициализации, как во многих приборах, при включении зажигания, чтоб программно контролер открывал заслонку до HI (смаксимум), а потом возвращался на установленное значекние, да только слушать меня некому и справлять это сложно думается (флешкой не прошьешь).   :unsure:
    • 5062 Просмотров
    • 1068 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 10153 Просмотров
    • 7018 Просмотров
    • R!no
    • R!no
    • 2158 Просмотров
    • Raser
    • Raser
