starkillers
Генератор
при запуске двигателя нет зарядки от генератора,но если чуть подгазовать то зарядка появляется и не пропадает,ремень гены подтягивали не помогло.в чём может быть причина?
Посмотри высоту щёток, легкость их перемещения
Щётки
Ну что примолкли, проблема решена?
щётки в отличном состоянии,ещё заметили что лампа заряда аккума при вкл зажигании то горит то не горит,а если и загорится то где то на 5 сек,хотя она должна гаснуть только после того как запустили двигатель
Ну тогда проверить всю цепь от ключа зажигания до регулятора напряжения (он встроен в генератор), а начните с самой лампы, контакты её патрона проверьте
У меня не идет заряд с генератора.До нового года все было нормально,первого утром не смог завестись(было -31).Сегодня утащил на веревке в тепло,отогрел,завелась.Поехал домой(примерно 15 км),к дому подъезжал уже ничего не горело,машина как-то странно дергаться начала.Поставил кое-как,потом решил попробовать завести,но ничего кроме щелчков не услышал.Может кто знает в чем дело?Подскажите пожалуйста,ну пожалуйста.Че мне щас с двумя аккумуляторами на работу ездить?
Без замеров тестером Вам тут никто точный диагноз не поставит. Нужно знать хотя бы минимум... сколько напряжение на АКБ после простоя авто в течении суток, сколько при работающем двигателе, сколько ток утечки в бортсети...
Очень похоже на то, что сгорел диодный мост. Через пробитые диоды гена гонит отрицательную полуволну - заряда нет, при этом при простое заглушенного авто ток утечки на АКБ возрастает, АКБ разряжается через обмотку генератора. Вторая возможная причина - неисправность регулятора напряжения, он не дает ток на обмотку возбуждения генератора и он крутиться в холостую.
Спасибо за совет,но дело было в другом.Сгорел предохранитель MAIN на 80А,сейчас не могу его вытащить,видимо прикипело намертво.Пока намотал проволоки,потом посмотрю.
А вот это ты зря сделал... не на трассе же, в лютый мороз, случилось. Про предохранитель действительно забыл... :z_2:
Ну не на трассе конечно а во дворе,но мороз у нас под тридцатку,и все нахрен примерзло.А сегодня еще снегу выпало месячная норма см.30.
Ребят, подскажите пожалуйста код диодного моста по экзисту.
    • 4186 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 29498 Просмотров
    • Ayrik
    • Ayrik
    • 2618 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 4302 Просмотров
    • 2812 Просмотров
