Legandr
Щелчок при трогании с места
Столкнулся с непонятной проблемкой. При трогании с места с повернутыми колесами раздается резкий одиночный  металлический щелчок с отдачей по кузову. Причем началось при трогании назад, сейчас и при трогании вперед щелкает, месяца за полтора звук стал посильнее. Колеса при этом могут быть вывернуты как до упора, так и наполовину. ,как  и вправо, так и влево. Пару раз кажись и на ходу при повороте уже щелкнуло. На прямой звука нет.
 Подшипники ступиц  вроде не должны, их недавно на гольфовские сменил. Замена стоек стабилизатора не повлияла. Передние стойки и опоры менял совсем недавно, тоже вроде не должны. ШРУС? ну тот одним щелчком не ограничился бы, должен хрустеть или щелкать. Разброда и шатаний в подвеске тоже вроде не просматривается.  В общем, вопрос....help.gif
@Legandr, А посмотри ка крепление стоек к кузову ( 3 шпильки ) и крепление главного рычага подвески. к лонжерону днища.
Мне  кажется или шаровая, или где то ослабла заятжка.
На первых рюхах 2 шпильки
У меня пару раз тоже щелкало, но это как бы единичные случаи, поэтому даже не искал. Вроде было при развороте: назад с вывернутвми влево колесами, потом выворачиваю вправо, трогаюсь - щелчок.
Здравствуйте!Столкнулся с такой же проблемой,примерно после 7000 км.пробега на новых фольксвагеновских подшипниках фирмы SWAG появился щелчок при движении задним ходом во время заворачивания колес,затем щелчок стал появлятся и при движении вперед,когда останавливаешся и резко трогаешся с вывернутыми колесами в поворот.После раздумий решил поменять наружний ШРУС.Поменял,но щелчок не пропал и со временем стал еще сильнее.Затем с правой стороны появился гул и я решил поменять подшипник в ступице.SWAG уже покупать не стал а купил FAG.При замене выяснилось ,что обойма подшипника пластиковая и у шариков внутри большой люфт.После замены подшипника щелчок сразу же пропал.Езжу уже 5 дней и думаю, не ужели это во всех подшипниках обойма пластмассовая или это только мне повезло со SWAG.
      Думаю дело не в подшипниках, хотя такой вариант пока тоже не исключен. ( У меня FAGовские подшипники, только в неродной упаковке были). Наиболее подозрительное место пока что - клемма левого кулака, там где палец шаровой крепится.  Или сама шаровая, хотя люфта вроде нет.  Там обнаружился слабовато затянутый болт, подтянул насколько смог - щелкать вроде как пореже стало, но совсем не прекратило. Надо рычаг поменять да заодно в клемме прорезь расширить, чтоб нормально можно было затянуть.
З.Ы. И какой ....удак придумал эту клемму вместо нормального конуса с гайкой?. fool.gif
    • 2902 Просмотров
    • 24628 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 24885 Просмотров
