tofu
Удары в трансмиссии МКПП
Всем привет, у подруги Rio 2002 года на палке. В последнее время появились непонятные удары в коробке. Например, трогаемся, включаем первую передачу, плавно отпускаем сцепление, едем без газа, нажимаем пореще чем обычно на педаль газа - происходит 1,2 удара и дальше все нормально и повторится оно только если переключишься на следующую передачуи также пореще нажмешь на газ. Мысленно грешим на внутренний шрус, гранату. Кто что скажет? Так же есть проблема что при равномерной езде по прямой руль дергается циклично влево-вправо, но я думаю что связи нет. Спасибо.
 [quote name="tofu]Мысленно грешим на внутренний шрус' date=' гранату.[/quote']
зря, связи мало. момент, передающийся шрусом сильно разный на первой передаче или скажем на третьей.
потом, шрус не проскакивает 1,2раза, а постоянно стрекочет.
если такое на любой передаче, то я бы к сцеплению присмотрелся (буксует рывками)
у меня на аккорде буксовала сцепа... она буксует вонюче и практически без лишних звуков. а тут реально удар. как монтировкой по полу снизу ***анули
у меня на рио 2004 буксовала рывками в момменты. когда при включении сцепления  шел максимальный момент в движка.
в чем в итоге дело было не знаю, но предполагаю что попало пару капель масла на диск когда коробку снимали.
буксование ощущалось в виде мегасильной вибрации по всей машине с довольно высокой частотой.
общая продолжительность 1-2 секунды.
эффект довольно быстро стал притупляться, + все чаще были случаи нормального включения сцепления
масло не течет из-под картера сцепления . проверь
Учитывая следующую цитату, возникло подозрение, а хорошо ли затянуты передние колёса?
когда тормозишь скоростью удары есть или нет. Если есть смотри подушку коробки.
Кароч, парни. Сьездили мы на диагностику подвески к мастеру который мою японку чинит, он приговорил втулки стаба и сказал что задняя подушка просто открутилась. Болтов якобы не осталось. Ебанарот, это как так??? болтается там просто мать ее... номера болтов есть у кого? Болты я так понял просто выкрутились. Щас меняем втулки и возвращаем подушку на базу, дальше смотрим описываем ощущения
    • 3485 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 10199 Просмотров
    • 6149 Просмотров
    • 3024 Просмотров
