Diezz
Биение руля при движении
@Фарыч, Если бы люфтила коробка, то ее разбило бы постепенно. Может все же диски тормозные на кривизну проверить описанным выше методом для начала?
диски тоже менял, слева менял ступицу с подшипником, сегодня диагностика была акпп, сказали что не коробка точно, может рулевые тяги разболтались, и ещё сказал менять все колёса разом.
диски все родные в точь точь входят 54,1
@Фарыч, Не факт что новые диски ровные, у самого такая беда, заменил, а их повело.
штампы купил, прокрутили на станке. вроде ровные. я с кривыми ездил на двенарике, ничего не било.
ну если торм диски повело, биение было бы при торможении а не при движении, при торможении биения нет.
@Фарыч, в движении есть, поверь моему неприятному опыту :(
Проводил операцию с вывешиванием колеса, так они такую вибрацию давали что ого го.
попробую вывесить колёса, завтра, ещё думаю моет в шрусе смазки нет, вот он и клинит, хотя оба привода менял.
ребят) ещё бьёт маленькой скорости 60 где то))) причём иногда) как так?))
когда я менял тормозные диски, биение не уменьшилось. но тормозить стало лучше)
@Фарыч, вообще-то с дисками идут колодки под замену :)
Тут уже начинаем гадать, вывешивание колес все покажет. Суппорта не подклинивают?
@cyber_ded, суппорта все разбирал, пальцы промывал, смазывал все, slipkote. ничего не изменилось. только не разбирал цилиндр, на досуге планирую, выдавить его, прочистить, смазать, вставить.
@Фарыч, пальцы на грохот влияют в основном по моим наблюдениям. Цилиндр возможно будет под замену (ну и естественно комплект резинок нужен в любом случае), на киа ржавеют как не знаю кто и подклинивают :(
поставил на штамповки зимние шины, биение намного уменьшилось, но осталось... теперь очередь замены правой ступицы. остальное все я менял.
походу.... кривые были ступицы, летние диски и летние шины в комплексе, поэтому трудно найти первоисточник. поменяю ступицу, отпишусь.
Было подобное, решилось заменой резины. Если резина с радиальными кордами и эксплуатируется больше 2 лет - это вселенское зло, они могут рваться внутри резины и поначалу эффект незаметен, потом очень явно прослеживается в нераномерном износе протектора и увеличении амплитуды биения. Никакие балансировочные стенды этого к сожалению не показывают.
@asilo, ща уже практически вся резина радиальная. Диагональная, наверное, только на трактора и стройтехнику выпускается ещё. А поехавшая по корду резина отлично видна на балансировочном станке на глазок. Уж если сам не разглядишь, то нормальный шиномонтажник легко увидит и скажет об этом. Кстати, 2 года - утверждение верно для какой-нить изначально кривой "камы". Хорошую резину можно и в нулину скатать и она не поплывёт...
Добрый день форумчане, у меня проблема вот какая,при движении до 90 км/ч биение руля нет,начинается появляться после 90 км/ч ,чем выше скорость тем вибрация мельче, но чаще.Биение так же происходит при торможение ,при чем биение руля не всегда, при более плавном оно сильнее.диски тормозные отдавал токарю сказал, что подбивает один ,но чуть чуть,колодки свежие, направляющие смазаны,колеса отбалансированны, так же ставились штампы,ситуация не изменилась,ступичные не болтаются, подвеска в норме ,в приводах хождений нет, но прислонив линейку(назовем этот инструмент так) слевой стороны, привод цепляет в одном месте , при прокрутке его.Неужели замена приводов?Подскажите может кто сталкивался с этим!Еще конечно заеду к офицалам , на подъемник что они скажут.Заранее спасибо.С уважением.
Пока читал сразу подумал на балансировку колёс, но если с ней всё в порядке... учитывая следующий текст, вероятно погнут привод.
Не очень понятно. раньше диск (торм.) задевал? что за штампы? в смысле. колеса штамповка? что за привод? в смысле привод колеса? цепляет в каком месте? за что?
диск тормозной не за что не задевал, просто сталкивался с тем что если при торможении бьет руль то скорее всего это тормозной диск,поэтому сразу отдал на проточку.штампы- штампованные родные колеса ставил на перед, ничего не изменилось.сам привод колеса куда одеваются гранаты. Цепляет металлическую линейку ,которую прислонял к центру привода перпендекулярно , при прокручивании привода,в одной точке при прокручивании происходил толчок(на левом приводе),на правом (длинном) приводе такого не было замечено.
@mixeev555, Было ли авто в дтп?Похоже точно. вал привода погнут. Желательно в СТО проверить.
Крашенные детали только правое переднее крыло и капот!завтра поеду на подъемник и на сход развал!!!! отпишусь,товарищ не дал снять свои тормозные диски, чтобы точно убедиться что это не они!
чем вообще официалы проверяют привода,и проверяют ли они вообще?
причину биения руля вроде тьфу тьфу устранил,поменял тормозные диски(поставил фенокс и новые колодки hi-q), но биение руля при движении после 90 км в час осталось,снимал колеса с другой  киа рио биение при скорости ушло, но самое интересное, что мои колеса  поставили на другую киа рио и у него нет биения на моих колесах, кто мне объяснит это чудо)))))) :biggrin2:
@mixeev555, износ элементов ходовой меньше вот и нет биения.
@mixeev555, Если проверять авто на стенде MAHA, то там есть такое понятие как демпфирование оси и разность демпфирования между левой и правой стороной.
Было биение ужасное на 80-120. Поменял колёса, тормозные диски, ступицы с подшипниками, приводы. Биение уменьшилось но не ушло. Заметил что один тормозной диск повреждён, наружная кромка присутствует частично, спилил все, поработал с напильником, поменял подшипник ступицы. Биение скорее прошло.
    • 7147 Просмотров
    • 5147 Просмотров
    • 4363 Просмотров
    • 6238 Просмотров
