Austin
обогрев заднего стекла не приходит питание
Немогу найти реле,сам предохранитель нашел а реле нету в блоке в моторном отсеке,подскажите где искать и что делать?рио dc 2002
И индикатор на приборке не горит
Посмотри в салоне,реле там должно быть...
http://kia-rio.5go.ru/html/16_16.htm
@slon-75,А где этот блок реле вообще находиться немогу его найти?Еще мне скинули фото что под рулем должна стоять вот такая вот релюха которой нету,не она ли отвечает за обогрев?
Это больше похоже на BCM,там центральный замок,противотуманки и т.д......
попробуй включить аварийку и послушать где реле щёлкает,рядом с ним должно и реле обогрева стоять.....
если я ничего не путаю,я свою первую рио года два назад продал,могу и напутать...
а ты где территориально?
Кстати,обогрев стекла включается ТОЛЬКО на заведённой машине!
@slon-75, Москва,Северное бутово)!Щас пойду прислушиваться надеюсь найду)
@Austin, Ну если не найдёшь,подъезжай на Новаторов,вместе разберёмся.8(925)828-08-02
@slon-75,Ок)Как и посоветовал аварийка щелкает под приборкой слева за блоком предохранителя,завтра на работе буду разбираться)!Если что то подеду)
Короче искал искал все разобрали с другом пришли к мнению что реле просто напросто отсутствует!Подскажите можноли самому как то сделать обогрев,чтобы не заморачиваться с этим реле)!?Еще вопрос только без фото,слева от руля заглушки стоят в них изнутри всованы клеммы,что это может быть?
Может поможет: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2702&&page=2
Можно и самому сделать,только надо найти концы от обогрева и от кнопки.....
Подскажите пожалуйста кнопка обогрева должна включатся с щелчком?
Ну по-идее при включении должно щёлкать реле...
Кнопка без фиксации и реле с таймером походу потому-что само отключается через определенный промежуток времени не засекал.
было дело, у знакомого делал обогрев rio 2005 так там от нагрузки, влаги и т.д. разъём выгорел в двери богажника под обшивкой. А лампочка может перегорела!
    • 84 Сообщений
    • 25902 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 10522 Просмотров
    • 2577 Просмотров
    • 12014 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 44474 Просмотров
