Kuprik
Кастрюльный звон
Мужики, не могу разобраться откуда идет этот звон, записал видео
. Может кто чего посоветует? Некоторые говорят крышка катализатора но смотрел все в порядке c ней.
Так и не дождался прогазовки. При прогазовке звон учащается соответственно оборотам? Если нет, посмотри защиту на коллекторе или рядом болты, могли раскрутится и теперь дребежжат.
samous
Звон пропадает после 1500 оборотов, То есть при езде оно не гремит, только на ХХ. А болты смотрел, ну на ощупь они все затянуты, ключом я конечно не лез и не подтягивал их.
у меня похожие симптомы были перед тем, как умер катализатор. часть газов не сможет пройти и выходит через прокладку выпускного коллектора. на холостых звенело очень похоже, при повышении оборотов грохот пропадал.
Посмотри поперечину крепления выпускной трубы с двумя резинками, которая снизу кзади от коробки передач. Там сварка отлетела возможно.
Patya
На вид все нормально...
Diezz
Чего потом сделал когда он сдох? Гофру приварил или новый купил?
@Kuprik, Посмотрел. послушал. автор говорит - под крышкой трубы ( выхлопные выходят ) Не задевает ли изнутри эта крышка жестянку катализатора?. Звук и впрям ( кастрюльный ) звонкий. не глухой. как бы жестянка дребезжит. Звук может варьироваться в зависимости от нагрева труб ( на них каталик ) от нагрузки (как движок вибрирует. все равно он на подушках играет ) ну и от положения всей выхлопной системы ( тоже резинки ) Но это одна из моих версий. не факт.
Diezz Чего потом сделал когда он сдох? Гофру приварил или новый купил?
Выбил все содержимое и поставил обратно. Неэкологично, но эффективно. Новый катализатор что то около 20т.р. стоит.
@Diezz, Ошибка не выскакивает?
@Kuprik, защита есть - не промялась? проверь может гофра об защиту дребезжит?
У меня стоит всего один лямбда-зонд до катализатора, соответственно ошибок нет)
было нечто похожее 2 раза , защита и система выхлопа
1) резонатор глушителя но звон был  в задней части
2) ослабли болты защиты картера - подтянули, звон пропал, правда он был потише чем на видео
изнини, профиль не глянул, что вы из другой ветки...
Тогда да - кат вышибается без проблем.
Лампочки не горит никакой. Вчера когда все расходники менял и еще стойки стабилизатора со втулками все болты подкрутил дребезжание пропало на ХХ, только встряхивает когда глушу двигатель. Кстати после замены масла со свечами пропала вибрация на кузове.
Появился т.н. кастрюльный звон.......проявляется в основном в движении. при подгазовке и не часто. Но звук противный и нужно его устранить! По слуху идет из главного глушителя ( бочонка ) выхлопной трубы. Давненько был подобный звон ( звонкий дребезг ) у моего знакомого. на стареньком опель вектра. Короче. в г. глушителе (бочонке) выхлопной трубы у него стоял закрепленный керамико-угольный фильтр. И вот он от старости......развалился (лопнул) внутри и ......тоже не всегда. но бренчал нехорошим звуком! Разрезали бочонок....выкинули обломки этого фильтра! И я обратно заваривал этот бочонок. Звук ессно пропал.....но выхлоп стал погромче. А у нас тоже....такая же штуковина? Может кто сталкивался? А может и менять надо весь глушитель. а устранение сломанного фильтра. вызовет еще больший шум! Подскажите. кто сталкивался. чтоб не вляпаться в лишние расходы или лишнюю работу Бренчит...не часто. но неприятно!
04.05.2024 в 18:12, сухой сказал:
Для начала неплохо бы осмотреть систему выхлопа снизу. У меня отвалился один из кронштейнов подвеса трубы и труба об него стучится, что и вызывает кастрюльный звон. Звенит не постоянно, а только когда движок вибрирует. Например, если холостые обороты и включен кондей.
Да вот все хочу открутить последний (бочонок) потрясти его. В том то и дело что звук этот как бы..........своеобразное бренчание чего то.. ВНУТРИ глушителя. И да. проявляется нечасто. Просто опасаюсь разборки....ведь поди все прикипело и подгорело. а начнешь откручивать....и отломится! Надо же. машинке уже за двадцать лет!
17.05.2024 в 18:57, сухой сказал:
Скорей всего...
В идеале - сначала нагреть горелкой. Как вариант, нагреть и резко охладить. Если есть где.
А при сборке неплохо бы медной смазкой резьбу промазать.
    • 2048 Просмотров
