Fedor1985
А что еще есть смысл поменять с рулевыми наконечниками?
Сам я из Болот, но вменяемых сервисов раз два и обчелся
Заезжаешь на дефектовку подвески за 300 руб, в ответ  хлопанье глазами - колеса не отвалились - будет ездить.
По ощущениям пора менять рулевые наконечники - при переезде трамвайных рельс и езде по неровной дороге, характерный хруст в районе колеса.
При езде машина не рыскает не трясется.
Вопрос, чтоб еще можно было б поменять вместе с рулевыми наконечниками, чтоб уж наверняка,  и потом еще после каждого отдельного ремонта не делать развал схождение
пробег 130, из них 50 мои) по подвеске менял только стойки стабилизатора и сайлентблоки взади на балке
Спасибо всем.
Ну развал на наших машинах и не регулируется, а схождение только при замене рулевых наконечников нужно регулировать, я бы смотрел в сторону замены стоек стабилизатора уж больно дохлючие. (мне хватает на год 10000+-). Пробег 111600 рулевые не менял и пока вроде не просятся. А хруст при повороте это скорее ШРУС. Но все это мое мнение.
рулевые тяги можно махнуть,но это геморой.
у меня и тяги и наконечники загибались,но звуков не каких не издавали, так что мож это все таки стойки стаб. гремят??!!
Не при повороте хруст - это не шрус, шрус все окай, на ровной дороге звуков нет, хоть как поворачивай
а когда едешь по неровности хрустит - это подвеска
стойки менял.
шаровые если так сам дергаешь - вроде окай все.
@Fedor1985, Так сложно определить. я вот вроде все поменя (кроме тяг) сам все на яме просматривал ( дергал. тряс. и т.д. ) конечно после замены куда лучше стало.Однако тоже при езде по камушкам идет (мандраж) на весь кузов и руль. Осталось последнее - рулевая рейка. но это недешевое удовольствие. и пока сильных. напрягающих стуков нет. и подтеков тоже нема - забил на это.
Мне на диагностике сказали поменять одну стойку поперченой, и наконечник рулевой один. В итоге я поменял обе косточки, оба наконечника и обе тяги рулевых, ибо пробег 80, для родных думаю достаточно, тем более по деньгам это все 1500 вышло, фирма CTR.
@Горын, и как? стало лучше?
@Fedor1985, да. В последнее время подвеска стала расхлябанная, щас гораздо лучше, но до конца периодический стук на гравийке так и не прошел. Видимо что то внутри самой рейки, но ставить новую не готов материально.
Диагност сказал, есть люфт либо в шарике тяги, либо далье где-то. Поэтому и поменял для кучи обе тяги.
Кстати  на неровностях стучать могут пальцы в суппортах, по которым скоба ходит,  Была здесь такая тема.
    • 276 Сообщений
    • 158392 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 131900 Просмотров
    • 5849 Просмотров
    • 4101 Просмотров
    • 3949 Просмотров
    • fdj
    • fdj
