noise 7 Report post Posted November 13, 2013 Машине 3,5 года. Сигналки никогда не было. Двери всегда открывал только ключом. Вообщем появилась проблема следующая: Не вставляется или с большим трудом вставляется ключ в личинку. Чтобы вставить ключ надо подёргивать(шевелить) вверх-вниз, вправо-влево. Но за то, если ключ всё-таки вставился центральный замок работает без замечаний. Открывает-закрывает. Всё нормально. Личинку замка смазывал силиконовой смазкой. Не помогло. Подскажите чего делать? Стрёмно в темноте, как взломщик у двери по 3минуты ключом ковыряюсь. Не уж то замок такой чахлый, или не расчитан он на ковыряние? Не уж то рассчёт на то, что все сигналкой будут пользоваться. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Patya 438 Report post Posted November 13, 2013 Попробуй вторым ключом. Может на этом, которым чаще пользуешься зубцы подзатёрлись и в личинке замка не все пины в ряд из-за этого выстраиваются. Quote Share this post Link to post Share on other sites
serg36 226 Report post Posted November 13, 2013 @noise, А правая дверь так же? Если правая ок - походу хана личинке.....если же такие же проблемы - пробуй второй ключ, если не поможет - попробуй найти смазку Вюрт 2000: уж если она не поможет, - то только под замену.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cruward 76 Report post Posted November 13, 2013 @noise, А правая дверь так же? Если правая ок - походу хана личинке.....если же такие же проблемы - пробуй второй ключ, если не поможет - попробуй найти смазку Вюрт 2000: уж если она не поможет, - то только под замену.... +1. И перед тем как заменять глянуть цены на сигналку - может оказаться, что выйдет в ту же цену) Quote Share this post Link to post Share on other sites
виталий68 461 Report post Posted November 13, 2013 Силиконовая смазка ,на основе силикона. Она образует резиновую т.е. силиконовую плёнку. И поэтому замок не открывается. Сейчас купи чтонибуть , чтобы вымыть силиконовую смазку с личинки (я пользуюсь простой карбюраторной промывкой ) промой замок и если хочется, то в будующем смазывай замки ВДешкой. Силиконом смазываются резиновые части (к примеру резинки на дверях) зимой помогает, не примерзают двери. Удачи. Quote Share this post Link to post Share on other sites
noise 7 Report post Posted November 14, 2013 @serg36, Нет, правая дверь нормально открывается. А если хана личинке, то как её заказывать? Замки то наверное у всех разные или нет? Личинку можно одну поменять или весь замок меняется? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Бармалей 300 Report post Posted November 14, 2013 @noise, как вариант - махнуть местами с правой двери а меняется ессно все вместе - с замком зажигания (ну или будет два ключа) 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikolaich 32 Report post Posted November 14, 2013 Силиконовая смазка ,на основе силикона. Она образует резиновую т.е. силиконовую плёнку. И поэтому замок не открывается. Сейчас купи чтонибуть , чтобы вымыть силиконовую смазку с личинки (я пользуюсь простой карбюраторной промывкой ) промой замок и если хочется, то в будующем смазывай замки ВДешкой. Силиконом смазываются резиновые части (к примеру резинки на дверях) зимой помогает, не примерзают двери. Удачи. Виталь - вроде все верно, ВДшка вымывает грязь, но у меня дома на входной двери когда стал замок с трудом открываться, я прыснул ВДШкой и потом стало еще хуже) Все-таки - это тоже смазка, стали внутри какие-то детали проскальзывать, замок практически перестал работать и его пришлось менять. Так что лучше менять замок или разобрать дверь и прочистить имеющийся... Или карбюраторной промывкой, именно промывкой, так как ВДШка -тоже эффект смазки имеет Quote Share this post Link to post Share on other sites
Arni 1645 Report post Posted November 14, 2013 Шаг первый - поменять местами личинки левой и правой дверей. Шаг второй - найти, где в ваших краях ремонтируют личинки замков и починить. Возможно, что и разборка не понадобится - достаточно будет отквасить личину в керосине, а потом смазать правильно. ВДшкой ремонтники пользоваться не советуют. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Бармалей 300 Report post Posted November 14, 2013 ВДшкой ремонтники пользоваться не советуют. наталкивался на тезис, что ВДэшка вытесняет (вымывает) нормальную смазку (нужную по густоте и консистенции), создавая всего навсего тонкий слой своих полимеров на поверхностях деталей Quote Share this post Link to post Share on other sites
Никитич 42 Report post Posted November 14, 2013 Я смазываю двигательным маслом - набираю в шприц и затем через иглу ввожу в замочную скважину начиная из глубины и давлю на поршень потихоньку вынимаю иглу из скважины. На всех машинах помогало. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
vovan k 72 Report post Posted November 14, 2013 У меня через 2 года на крышке багажника перестал вставляться ключ в замок,в январе поеду на ТО посмотрим что скажет дилер. Quote Share this post Link to post Share on other sites
noise 7 Report post Posted November 15, 2013 @noise, как вариант - махнуть местами с правой двери а меняется ессно все вместе - с замком зажигания (ну или будет два ключа) А махнуть местами точно можно? Замки левой, правой двери взаимозаменяемы? Quote Share this post Link to post Share on other sites
karimoff 44 Report post Posted November 15, 2013 Готовь 5-7 рублей;(замки дешевли не продадут ...или ставь сигу Quote Share this post Link to post Share on other sites
Бармалей 300 Report post Posted November 16, 2013 @noise, По моим оценкам - 95% что замки на дверях идентичны. Может быть какой рычаг только в нужную сторону перекрутить. Но надо смотреть конкретно - мало ли что придумать могли корейские инженеры. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Theo 1 Report post Posted July 27, 2015 Заклинило замок багажника еще зимой. Ключ вставлялся с большим трудом и совершенно не поворачивался. Сейчас руки дошли посмотреть что к чему. Разобрал замок, оказалось что он забит медными окислами - сама личинка из силумина, а вот пины из медного сплава, который дал оксилы. Вскипятил личинку в уксусе, все очистилось идеально. Смазал поставил на место, работает как новый. Ради интереса разобрал полностью личинку включая пины и пружинки, кому понадобиться помощь по разборке пишите. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
