Kanshev161
машина дергается...
Доброго всем времени суток! может кто подскажет в чем дело... В общем в последнее время моя киюха начала дергаться на низких оборотах, раньше сколько катался такого не замечал, на низких оборотах она всегда очень не охотно тянула, но раньше не дергалась точно... Пробег у меня 70000, совсем недавно поменял все ремни, свечи, топливный фильтр и бензонасос. вроде бы появился этот недуг после того как попал под сильный ливень, и прокатился по глубоким лужам, но не уверен... может кто сталкивался с этим, подскажите в чем дело!? unknw.gif
Может уже сцепление подходит к концу.
@Kanshev161, если только на низких - значит чего-то не хватает (бенз/воздух/искра), если все менял - проверь ВВ провода (может какой пробивает) и катушки зажигания.....была бы сцепа - дергалась бы всегда при нажатии на газ (буксовало бы) или трясло движок (если повело диск/корзину)......
Провода смотри. Я тут месяц назад поменял их, а через неделю смотреть полез, чего машина не тянет. Оказалось все пробитые, а колпачки что на конце проводов (утолщение что на свечу одеваются) вообще в двигателе остались, вот где я по пыхтел под капотом доставая их.
Всем большое спасибо! на днях поеду к мастеру, посмотрим с ним все что посоветовали, потом отпишусь!)))
И кстати сегодня заметил что сильнее дергается когда в поворот входишь, и обязательно либо на второй либо на третьей скорости... на остальных скоростях ни разу не замечал чтоб дергалась!unknw.gif
...а может форсунки?
    • 3847 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 13014 Просмотров
    • 3408 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 5486 Просмотров
    • 8941 Просмотров
