Mizeraj
Работа тормозной системы
Здравствуйте.
Я у вас новенький, но пришел на долго )
Итак, вот перечень тех вещей, которые происходят с тормозной системой моей машины и меня беспокоят:
1) Когда включен двигатель педаль тормоза прожимается до физического предела, только почти под самый конец становясь немного упругой - тормоза хватают на протяжении всего хода педали, но окончательно и цепко схватывают именно под конец - в "упругом" промежутке.
2) Если поставить машинку на ручник и давить педаль в описанном выше "упругом" промежутке - в салоне со стороны педали раздается звук, похожий на тот, что издает амортизатор при сжатии.
3) Если раз 10 быстро нажимать педаль тормоза в этом "упругом" промежутке, то незначительно (10-30) повышаются обороты холостого хода, когда данные действия прекращаешь нормальные обороты холостого хода (750) падают где-то до 350-ти, после чего сразу восстанавливаются обратно до 750ти.
Машина - Рио 1 2002го года. Тормоза прокачивались пару дней назад - не повлияло. Тормоза работают отлично, только цепко схватывают под конец, хотя на протяжении всего хода педали также работают. Ручник схватывает тоже только под конец его хода, в самом верху. После остановки двигателя раза 3 педаль тормоза ведет себя как при включенном двигателе, после чего становится жесткой, но также - сантиметра на два мягкий ход у нее остается, дальше идет жесткий, до упора в пол ее продавить в таком состоянии не удается (либо я плохо пытался, но это надо прикладывать большие усилия).
Также мне кажется, что я замечал (вот тут точно утверждать не могу), что во время движения порой педаль становилась упругой в середине хода, а не под конец, как и необходимо.
Подскажете возможные причины такого поведения и методы устранения?
Может не до конца отрабатывает свое вакуум - хана ему?
Шипения нет?
тормазуха новая?мож ей хана?!либо вакуумник.
Тормозная новая. Шипение... Ну что-то типа этого есть в салоне, исключительно при включенном двигателе - когда ход педали доходит до упругого появляется звук похожий на тот, что появляется при сжатии амортизаторов (в точности такой же).
А колодки в каком состоянии? По мягкости педали до замены было так же.
После остановки двигателя - то же нормальное явление - перестает работать вакуумник.
Звуки - то же бывает на холодную, на работе не сказывается.
По оборотам - то же нормально - подкачка тормозухи вакуумником, потом падение оборотов при снижении нагрузки, потом возврат к номинальным.
Бог знает в каком там состоянии колодки... Полезу смотреть на выходных - единственное что они делают, не так - скрипят на холодном при отпускании педали. А так никаких посторонних шумов... Посоветуйте также смазку для колодок задних и передних.
По симптомам похоже на закисшие направляющие передних тормозов и/или, возможно неправильно работают механизмы самоподвода задних колодок, либо задние колодки/барабаны слишком изношены. Второе может влиять и на ручник.
При работе вакуумного усилителя в какой-то момент во впускной коллектор попадает воздух (отсюда шипение, а точнее пшик). При разовом нажатии это небольшое количество, но если ты начинаешь непрерывно нажимать на тормоз много раз, воздуха становится больше, что заметно обедняет горючую смесь. В общем насколько я понял описанные симптомы - это тоже нормально.
Кроме указанных в первом пункте симптомов на ручник может влиять регулировка переднего троса ручника. Находится под чехлом рычага, регулируется трубчатым ключом на 10.
После остановки двигателя в усилителе тормозов остаётся некоторый запас вакуума, которого хватает на несколько нажатий. После чего он перестаёт усиливать, отчего педаль и становится тугой.
В общем, судя по описанию, ничего серьёзного нет. По устранению всё есть на форуме. Есть фотоотчёты по замене передних и задних колодок. По регулировке ручника тоже в какой-то теме всё разжёвано. Так же почитай руководства по ремонту, которые можно скачать на сайте.
@Klerk, спасибо большое за разъяснения. Поковыряюсь на грядущих выходных - посмотрим, что это даст - обязательно отпишусь здесь об успешности мероприятия.
    • 4726 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 29151 Просмотров
    • 8214 Просмотров
    • 3109 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 9714 Просмотров
