Mizeraj
Пропадает тяга когда мало топлива
Топлива в баке еще литров 5 - по прямой машина периодически дергается, пропадает тяга. В горку тяга пропадает гарантированно, машина дергается постоянно. Вопрос - проблема в нашем плоском баке и что топливо плещется по нему, либо в чем-то другом? В подыхающем бензонасосе?
Когда топлива больше 5ти литров - такого не возникает никогда.
Да просто же все - заборник топлива в баке начинает хватать воздух. Возможно недоработка в данной машине. Заправляться без учета этих 5 литров... или снимать бак и искать причину.
есть необходимость с 5-ю литрами ездить?
в принципе в баке есть небольшое углубление, но в горку задняя кромка все равно окажется ниже его.
если при полном баке все в порядке - скорее всего проблема именно в этом.
Вообще не рекомендуется на пустом баке ездить, т.к. насос стоит вертикально и охлаждается бензином.
@Mizeraj, несколько раз машина глохла, потому что бензин заканчивался. до это момента машина ехала как обычно.
соблюдай это условие. не ищи лишних проблем и трат денег))))
При резком разгоне та же чушь - пришел к выводу, что это косяк по топливной системе, буду менять обратный клапан, датчик уровня топлива и электромагнитник адсорбера. Машина также дергается и при резком разгоне и кик-дауне - не может на следующую перейти после понижения.
Начни с простого - вынь бензонасос да посмотри сетку, может она просто забита грязью.
интересно - сообщение 1 раз в год.
это троллинг штоле?  8P
Это Вы о чем? Первое сообщение 06.12.2013 г. следующее 09.12.2014 г. - я вот об этом.
Ну я год просто игнорировал эту проблему ) Бензонасос вытаскивал - норм там все, сетку относительно недавно на вазовскую менял (от 10ки 16ти клапанной). Смотрите, как я понимаю суть проблемы - либо обратный клапан не держит давление, либо схема с адсорбером сбоит (заменю два клапана на баке и один электромагнитный под капотом), либо датчик уровня топлива (у меня он за время съел дорожки и сейчас одну херню показывает). Датчик уровня топлива ведь несет также и управляющую функцию, не только информационную (ну там топлива мало - глушим бензонасос чтобы не перегрелся, на нем же зачем-то две дорожки)? Ну и бензин попадает в стакан через мелкую щель в его дне, а сам стакан наверное на каких-то опорах стоит в баке, правильно я понимаю(когда копался там на дно бака внимания не обратил)?
Myxxa, я вообще по сабжу )))
Mizeraj, рано или поздно т.насос помрёт от таких экспириенсов. заправляй до полного регулярно и не придумывай себе забот ;)
Насос можно заменить - благо нашел поставщика, который дешево толкает запчасти, а вот когда машина начинет дергаться при кик-дауне, если чуть в горку прешь, а в баке немногим меньше десятки - вот это херня, товарищи. Мне страшно по трассе бывает кого-то обгонять - выезжаю на кик-дауне на встречку (машинка переключилась на пониженную, набирает оборотов тыщи 4 и при попытке переключиться на следующую начинает дергаться, теряя ускорение будто топливную магистраль отключают). Лично я на обратный клапан грешу, но зависимость от кол-ва литров в бензобаке мне тоже покоя не дает. А судя по форуму - это болезнь всех рио с пробегом за 100 тыс.
@Mizeraj, Может быть проблема в клапане который стоит на дне стакана? Он не дает топливу вытечь обратно в бензобак чтобы насос всегда находился в бензине, при любом уровне в баке. А если вытекает из стакана то естественно и воздух заглатывает
@Mizeraj, Вот мне интересно, насос вы вытаскивали, может и давление от него в магистраль топливную измеряли? Всем любителям ездить на сухом баке такая проблема обеспечена, а проще говоря у вас "подсажен" насос и не дает необходимого давления, форсункам тяжело, смесь бедная. Когда бак наполнен, на насос воздейсвут внешнее давление бензина и ему легче выдавать номинальное давление в магистраль, а при пустом баке соотвественно давление ниже. Но все вышесказанное справедливо, если нет подсоса воздуха в районе подводных трубок к насосу.
P/S забыл добавить, была у меня ауди, не ехала совсем, насос снимал, смотрел на него, нюхал, пальцем ковырял, 12 вольт подавал, работал, как мне казалось без нареканий... Купил другой и авто как новая..
    • 2813 Просмотров
    • 8105 Просмотров
    • 8772 Просмотров
    • 2859 Просмотров
