вообщем просто на просто перестали гореть противо туманные огни!предохранитель целый!кнопка горит при включении их!что еще может быть!гореть перестали обе разом!
попробуй лампочки поменять...
@76rus,
а может просто реле......
цепи (правая/левая) от монтажного блока должны быть раздельными, если кнопка и предохранитель в порядке, и обе не горят, - то остается только реле.....
серег а где найти то то самое реле???
@76rus,
Реле - располагается как на картинке, реле будет от тебя слева внизу (т.к. он будет перевернут), и включая/выключая птф щупаешь щелкает или нет.
Если придется менять, - откручивай монтажный блок в салоне (4 самореза, иначе я, к примеру, долезть не могу, - толщина рук не позволяет)
спасибо серег!!!как загляну обязательно отпишусь че к чему там!!! :smile:
друзья) посоветуйте лампы галогеновые (белые!!) для RIO JB...
и ещё..какой у RIO JB (седан, 2009 года) тип цоколей ламп в ПТФ?!
Изменено пользователем Studento4ka
Н27. но лучше искать все таки не белые, а обычные желтоватые
спасибо, Сереж)
а зачем желтоватые?)
вот какие нашла, по моему отличные - белый свет http:// www.mtflight.ru/static150.xhtml (*убрать пробел)..
они ведь нагреваться не будут, так как это обычные галогенки, правильно?!)
@Studento4ka, желтый свет при тумане лучше, чем белый. Но мне кажется вам для красоты надо, такие как раз пойдут)
безусловно, хочется красивый вид)) с этим спорить не буду)) да и в нашей московском регионе, не скажу, что туман - так часто случается)) поэтому выбираем красоту :rolleyes:
ну желтый не только в тумане лучше, но и отражается от земли в любое другое время лучше. но если для красоты, то да, тогда белые :)
Туман в морозный зимний вечер или утром - без проблем. Единственное, что ползимы прошло, а морозных дней в Мск - не было и нет.
А желатоватые лампы в ПТФ тоже симатично смотрятся!
лампы обсуждаем в профильной теме. здесь обсуждение проблем с птф.
@76rus,
серег у меня почему то вообще нет этого реле вот отчетpost-14185-0-07159800-1327158301_thumb.jpgpost-14185-0-65375600-1327158334_thumb.jpgвот так вот!а счелкает при нажатии на кнопку под капотом вот это!post-14185-0-50943800-1327158444_thumb.jpgpost-14185-0-28224400-1327158464_thumb.jpgpost-14185-0-74673900-1327158481_thumb.jpgэто может быть реле?при нажатии 100 процентов она счелкает и причем так что в салоне слышно!а при нажатии на заднее птф(в смысле на кпопку включения задней)счелкает вторе реле с верху!(На фото белое которое)вот!
так что вот так Серег!Дальше то что делать?неужели к электрику ехать
Артём,у Вас ПТФ установлены дополнительно(не на заводе),либо ищите предохранитель по проводке от этого реле до аккумулятора,либо к электрику
Кстати можете померить напряжение,судя по фото на одном из жёлтых проводов должен быть постоянный плюс,а на втором жёлтом проводе плюс должен появляться при включении(когда реле щёлкает),попробуйте кинуть туда плюс с аккума,должны загореться ПТФ.....
заметил, в одной из птф, валяется какая то железка, типа матовая?
Слышал, что то подобное у кого то было, да?
спасибо антон!завтра попробую если не холодно будет!
@Евгений26,
такая же хрень....лежит родимая в левой птфке...потеплеет, тогда сниму фару и постараюсь "собрать кораблик в бутылке"
@Евгений26,
и у меня такая же железочка лежит))
не давно на сервисе была...мне её по гарантии меняют) говорят у рио частая такая фигня)
до неё...до этой железочки - самому не добраться..
ах да и ещё...она для того, чтобы при включенной птф пластик не нагревался сверху..поэтому лучше птф без особой необходимости НЕ использовать)
@movladi,делается за 5 минут =) Дольше саму ПТФ снимать(особенно правую, бачок мешается, зараза)
@Studento4ka, ну, если отражатель цел - то никаких проблем. И не от нагрева он, а что бы вверх лампа не светила и не слепила. Как может металл защитить от нагрева, когда металл греется сильнее другого материала xD? Езжу с ПТФ не отключая, с первого дня. Два года - полёт нормальный. А замена по гарантии - до 30к пробега. Но менять смысла нет, лучше клея немного и скрепку разогнуть, на снятой птф-ке делается всё на раз-два.
@QDM, мне так на стоа сказали...что от нагрева)) поэтому сорри ,если дезиформирую =)
у меня, кстати, пробег больше чем 30 т. км...и всё ок - жду когда приедет)) жить мне эта птф не мешает, на заменить бесплатно, если возможно почему бы и нет)) главное приклеить её, когда придет...чтоб уж точно не слетела)))
@Studento4ka,так приклеить то проще, пока отражатель вынут, а не на новой вынимать его, наносить клей и закреплять обратно =)
Хотя, может я просто ворчу, потому что себе его заправлял назад сам сразу, ибо показалось надёжнее)))
вот чет думаю тоже на гарантию с фарой заехать...руки не кривые, но дело принципа!
