Borisovsm
Задняя полка
Прошу помочь с задней полкой(номер 2) на rio 1. Вопрос, можно ли как-то снять решетки динамиков без снятия самой полки? Может у кого есть фото полки снизу чтоб посмотреть тип крепления решеток.post-21256-0-21867500-1386603959_thumb.jpg
нет нельзя. они прикручены снизу
Благодарю
Всем привет! Аналогичный вопрос - можно ли поменять лампочку доп. стоп-сигнала не снимая заднюю панель?
я менял через багажник ничего не снимая, немного неудобно, но можно.
так эта лампа в коробе пластиковом стоит, который держится на паре клипс по бокам. и снимается легко вся эта конструкция
два совета и оба бредовые))) мда....хороший форум
через багажник заменить лампу просто нереально, отвестие 2х2 см))))) патрон с лампой не вылезет полюбому
Синмается эта конструкция ооочень геморройно! Короб этот держится не на клипсах , а на 2-х шпильках и гайках. Сначала откруичваются гайки , а затем шпильки выкручиваются из корпуса короба (в багажнике) и короб вытаскивается из салона. Речь идет о седане 2004 г.в.
"спасибо" инженерам за такую доработку. я на своем седане 2002 года(дорестайл) снимал без всяких танцев с бубном
Именно так другу на седане и делал. А чтоб в будущем ему не мучиться с заменой, я эти шпильки (они, кстати, с шестигранником под ключик) выкинул и закрепил стоп на винтики под крестовую отвёртку через увеличенные шайбы - из багажника очень легко отвёрткой орудовать. Винтики, вроде, М5, если память не изменяет.
    • 7364 Просмотров
    • 3800 Просмотров
    • 4531 Просмотров
    • 11495 Просмотров
    • 2462 Просмотров
