CrazyDen
Показания MAP sensor для G4EE
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, какие значение MAP сенсора на холостом ходу на непрогретой и прогретой машине?
Ситуация такова, что машина стала глохнуть на холостых в положении D. Чек не загорается. Подключил комп, тесты машина проходит, но вот MAP сенсор кажет 40КПа, как удалось почитать, это недостаточное разряжение (-60КПа). Вдруг кто знает данные по своей машинке.
Спасибо!
Собсно сегодня ковырялся, пытался выяснить проблему кто же посасывает :)
Свечи белые все.
Пока снимал клапан продувки адсорбера заметил, что при включении зажигании что-то у меня жужжит, как будто дроссель электрический замкнутый, как сверчок, то сильнее то слабее, в зоне впускного коллектора.
В итоге это оказался РХХ, заслонка была загрязнена и застревала и шаговый двигатель, видать и сгорел. Чистка заслонки привела к частичному успеху - она сама стала крутиться, а вот шаговый не ожил :) Сопротивление между 1-2 контактом 20Ом, вместо 10-14,5, между 2 и 3 вроде норм. Заказал РХХ.
Есть подозрение, что недостаточное разряжение во впускном коллекторе и как следсвтие бедная смесь из-за РХХ.
Может есть у кого сканер, сделает доброе дело, посмотрит своё значение MAP на холостом ходу?
Неправильно ты, дядя Федор, бутерброды ешь.......
Напиши так мол и так, безвозмездно сделаю диагностику Вашей машины своим сканером!
Народу приедет столько, что на научный труд по работе МАР сенсора написать хватит.
если никто не сделает раньше - попробую в воскресенье.
если сканер найду))) т.к. после покупки еще ни разу им не пользовался...
@pv_lik, ))) Да и диагностика, такое слово громкое для этого. Подключить и считать показания - это одно, а вот с чем их сравнить? ))) Пока мануал на двигло не удалось накопать. Как вариант придумал путь найти прошивку и ковырялку для неё и там будут записаны значения. Но сдаёцо мне, что если всё починю, то руки уже не дойдут.
@Kolenval, спасибо. Завтра екзист обещался РХХ отгрузить, надеюсь что уже не понадобиться, напишу результаты тут после замены.
Заменил РХХ, жужжание ушло, но к сожалению, проблему не решило :( Что-то расстроился, придется копать дальше.
На холостых показания MAP сенсора 35кПа, при включенном драйве 40кПа.
@Kolenval, надеюсь получится считать у Вас данные со своей машинке...
CrazyDen, у меня сегодня ничего не получилось.
Т.к. я забыл пароль адаптера.... методом подбора не получилось....
сейчас буду гуглить...
@CrazyDen,
На всякий случай, если поможет, только для РИО1:
Показания MAP на прогретом двигателе: 29-32 KPa, при включенном кондиционере - 52-54 KPa.
Все на ХХ при окружающей температуре около 20 град.
@Kolenval, спасибо. Мне кажется, что уже не надо, вероятно 40кПа стоя на драйве нормально.
@walal, спасибо.
Получается что 40кПа при включенной передачи D нормально.
Без передачи у меня кажет 32-33кПа сейчас это с ближним светом.
тут уже самому интересно, т.к. именно этот сканер пылился у меня пару лет. Нужно же его опробовать)))
@Kolenval, если дойдут руки, то посмотрите заодно какое значение абсолютного положения дроссельной заслонки на ХХ, у меня кажет 7,1% постоянно.
7% верное значение
@livepsycho, спасибо. Я еще считал параметр заслонки с эбу коробки, там кажет 0%. Скорее всего ЭБУ по двиглу кажет с учетом РХХ.
    • 2922 Просмотров
    • 7666 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 14417 Просмотров
    • 4546 Просмотров
