NeRjAvEykA
Помогите советом!Проблема с ДВС
@Legandr, насчет безвредности - не факт кто-то писал после чистки РХХ под замену (сам не чистил, только читал на форуме).
@Myxxa, Разбирал, чистил три раза, ничего страшного, главное резинку снять чтоб не распухла.
у движки новые приколы!теперь на лицо.при пуске двигателя обороты 1700-1500 (раньше такого не было даже зимой) падает до 750-800.потеря мощности пинцет.включаеш драйв,отпускаеш тормоз-движка глохнет если газа не добавить.температура подскакивает при трогании с места.завтра разбор головы..
Компрессию может имеет смысл померять перед разбором головы?
Ну и проверить РХХ, может он залип в октрытом состоянии, отсюда бедная смесь и как следствие повышенная температура.
Или температура такая, что стрелка стремится к красной зоне?
И как Вы определили, что при трогании с места температура подскакивает и температура где?
Ну и повышенные обороты двигателя на холостых, тут, мне кажется, надо проверить всё что влияет на смесь, начать с датчика расхода воздуха, датчика положения дроссельной заслонки. Движок не будет крутится 1700 оборотов просто так на ХХ, с обычной расчетной смесью.
А сразу лезть половинить двигатель... но полагаю была нормальная диагностика чтобы принять такое решение.
Помню давно была одна история когда я не был знаком с машиной, у моего отца заглохла машина и всё. Приехал эвакуатор, забрал, отвезли в сервис.
Там сразу полезли в двигатель, заменили клапана и еще что-то там уже не помню, ремонт встал тыщь в 40. Ну и под конец заменили бензонасос.... как я теперь понимаю - основную причину, почему машина заглохла. А всё что сделали по двиглу -  тупо развод так как мы не разбирались, так как двиглу было 40ткм всего и ни каких проблем и нареканий не было на него. Просто один раз заглохла и не завелась...
Но это так, лирика, надеюсь у Вас всё оккей.
Короче снимать ГБЦ не пришлось.всё обошлось разборкой дросселя и ещё кое-какими процедурами.Обнаружилось-датчик положения дросселя завышает сопротивление,капитально вычистил дроссель,снял и продул впускной коллектор.датчик забора воздуха менять не стал-он 8 К стоит на провод контроля повесил резистор 300кО.перетянул трос акселератора. (свободный ход был 12-13мм вместо положенных 6).проверил датчик температуры ДВС-к нему притензий небыло.почистил фланец и закрутил обратно.машина завелась,работает ровно,не дёргает.температура в норме.обороты 750 на холостом.в режиме драйв разгоняется до 10-12км ч на холостых.Теперь пару дней буду её гонять,съезжу в Кронштадт и в Выборг.такой маршрут должен показать как всё прошло.
    • 5137 Просмотров
    • 4444 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 8942 Просмотров
    • 8339 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 6675 Просмотров
