Бэрпа
Сверчок в районе под.безоп.пассажира
Здравствуйте, уважаемые риоводы!Подскажите ,пожалуйста,можно ли самостоятельно открыть крышку под.без.пас.без последствий? Или она подключена к датчику?Дело в том ,что переодически там просыпается дятел,бордачок снимал, в районе печки и сколько смог перещупал все сверху,все окей.Грешу на подушку, вскрывать крышку боюсь.Может кто  сталкивался с такой проблемкой? Спасибо!Может заглушка открывается просто от давления подушки после срабатывания.Тогда просто подцепить и снизу надовить,рукой достаю?
Тоже интересует такой вопрос...
я пробывал надавить не получалось, с одной стороны чуть приоткрывалась, при снятии торпеды тоже чет не смог
А вы уверенны что именно там?
Может он за магнитолой? Просто там у многих болт выкручивается и тарахтит на гравии
у меня на стыке лобовухи и торпеды сверч, 2 раза снимал торпеду, клеил там шумкой, все равно мерзкий скрип такой появляться при движении.
Крышку разрывает, я бы ее пытаться снять не спешит, ты фото в нете по смотри подушек твоих по каталожному номеру - все они с крышками в сборе, а значит так или иначе это одна конструкция! Хотя если не жалко - скидывай клеммы с аккумулятора и пробуй поддеть! Рвануть не должна, там пиропатрон приводимый в действие электричеством! А вот за то, что после такого вандализма при подключении аккумулятора обратно она не рванет, я не поручусь)))))!
@kuaran,
у меня тоже поселился сверчек думал где магнитола после установки 2дин . но недавно начал все трогать и трясти на ходу и после открывания бордачка все стихало . хоть я в бордачке все обложил тряпочкой чтоб не гремело.
@kuaran,
при закрытии может бардак упирается или трется обо что то? Может провод за ним какой висит или замок самого бардака скрипит?
    • 11046 Просмотров
    • 7306 Просмотров
    • 2061 Просмотров
    • 1396 Просмотров
