Здравствуйте господа.
Подскажите пожалуйста как правильно провести демонтаж фар. Я столько уже вступал с ними в половой контакт, что аж страшно - один винт(?) держит фару, находится он с нижней стороны фары, ближе к крылу. У меня назревает ощущение, что для того чтобы его открутить необходимо снимать бампер и крыло. Пожалуйста утешьте меня, расскажите, что есть другой способ съема фары )
З.Ы.
У меня просто одна фара тусклее светит - напряжение в ней меньше, очевидно надо проводку заменить, а драную фару снять не выходит.
@Mizeraj, да вроде не надо там ничё снимать. Винт откручиваешь и с клипсы сдёргиваешь. А чтоб поточней, обратись к клубному электрику slon-75 в личку,  у него дорестайловая рюха была когда-то.
Да,была когда-то,
Насколько я помню,там один болт сверху и два сбоку(со стороны радиатора) ну и защёлка в районе крыла.....
...........по-моему.....давно это было.....
Спасибо )
Да,была когда-то,
А как с этой защелки содрать, хоть приблизительно? Ломать-то неохота...
И еще - в этой фаре потеря напряжения, очевидно проводка к ней уже совсем померла, на какую заменить и собственно где взять (продается ли в экзисте, или просто проводов на рынке накупить)?
@Mizeraj, вся оптика сдёргивается с клипс приложением усилия строго по оси автомобиля. И ничё не отломаешь.
@Mizeraj, Да так и есть, сдерни вперед, только не на излом, там зашелка типа пукли. Я ставил DEPO год назад все ОК!
В 06.05.2014 в 15:13, slon-75 написал:
Да,была когда-то,
А нужно ли снимать фару что бы поменять лампочку габаритов и по воротников на рейстайленге?
1 час назад, Vovka_uma написал:
зачем?
10 часов назад, Vovka_uma написал:
Нет
18 часов назад, Vovka_uma написал:
  Нет.  Если лампочка габаритов будет упираться ( она может, если очень давно не меняли) - снимаешь лампу головного света, запускаешь через отверстие чисто вымытый указательный палец и изнутри её выталкиваешь. :acute:. Отражатель трогать по возможности  не надо. Лампа поворотников еще проще - повернул да вынул с патроном вместе, потом вставил так же.
В 09.10.2018 в 17:00, Legandr написал:
Спасибо:good:
    • 18 Сообщений
    • 16226 Просмотров
    • 9595 Просмотров
    • 8842 Просмотров
