Amilgaul
непонятка с штатной магнитолкой или замком зажигания?
началось с неделю назад.
В какой то момент сел за руль завел и понял что не работает магнитола, кнопку выключения перетыкал она вообще не реагирует. Думал сгорел предохранитель. Заглушил машину вынул ключ и решил завести еще раз, и тут магнитола заработала. Вот с тех пор ситуация такая - вставляешь ключ, поворачиваешь - и тут либо она работает либо нет. Если нет, повторяешь действия - вынул ключ, вставил повернул. заработала. Срабатывает практически через раз, иногда через два.
Предохранители в норме. Неполадки замечены только с магнитолой, вся остальная доступная электрика как то прикуриватель,фары, дворники, подогреватели, печки -кондеи и тп работают штатно.
Все таки больше похоже на проблему в замке зажигания, тк если я машину завел, то пока не заглушу , магнитола работает абсолютно нормально., и с кнопки включается и выключается.
Кто сталкивался с подобной ситуевиной и есть ли какие мысли?
От себя добавлю, что нонешней зимой у меня появилась трабла со стартером, и машину я заводил многократно мучая ключ в поворотах туда сюда и держа его по 10-20 секунд.
Возможно что то стало западать в замке, что не дает питания на магнитолу?
магнитола питается от линии АСС, это первое положение замка зажигания. от него же питается и прикуриватель. поэтому если прикуриватель работает, а мага нет, то дело не в замке. возможно и в самой маге. я бы снял магу и поигрался с замком, когда она не запоет и померил, что есть на проводах поступающего напряжения.
Да Вы правы, меня вот тоже смущает, что прикуриватель работает как положено, а с включением магнитолы при этом проблемы. На днях попробую снять магнитолу и тестером промерить напругу.
и дома можно саму магу подключить и погонять на столе будет ли такой же косяк
Продолжение проблемы...
происходит самопроизвольное выключение магнитолы в ходе движения. Еду прямо, по трассе/в городе и выключается. Что б включить магнитолу, необходимо выключить двигатель и включить. И получается, в процессе движения выключаю двигатель и тут же включаю его - магнитола работает.
В чем причины самопроизвольного отключения?
А в разъёме по питанию хороший контакт? Не проверяли. У меня такой же глюк был (правда на другой машине), когда в сервисе разъём в магнитолу не до конца вставили.
Или плохая пайка питающего провода на плате магнитолы, такое же бывает. В момент включения зажигания контакт появляется и затем на кочках пропадает и такое бывало. Можно вскрыть магнитолу и через лупу посмотреть на пайку.
    • 19 Сообщений
    • 5279 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 7059 Просмотров
