День добрый,может кто подскажет,как сделать,чтоб стеклоподъемниками можно было пользоваться без ключа зажигагия в замке?
нужно перекинуть провод питания с линии зажигания на постоянную линию +12.
мне кажется автору нужен более подробный отчет,а именно что отрезать и что подмотать
Всем доброго здравия. Случилась такая проблема: в один прекрасный день перестали работать стеклоподъемники с левой стороны.с правой все в норме. Начал проверять предохранители, они в норме.после их проверки перестали работать стеклоподъемники справа.слева работают. Предохранители менял местами и на запасные. Не помогло.Что за прикол?
@zero, у стеклоподъемников два преда - один на левую сторону, второй - на правую; возьми два новых на 10А и воткни, если не поможет - можно попробовать подать +12 в цепь мимо преда (через доп пред), если заработает - чисти контакты, может окислились....
или взять для пробы заведомо рабочие преды с соседних колодок, что точно работает.
    • 3168 Просмотров
    • 3387 Просмотров
    • 4881 Просмотров
    • 2160 Просмотров
