shmel209
Не дует на лобовое и по центру
Доброго дня! Проблему в названии описал, на что стоить посмотреть в первую очередь, в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
А при установке заслонки в эти положения вообще ниоткуда не дует, или продолжает дуть в ноги?
очевидно, что с заслонкой беда. проверить саму ее и тросик управления.
@QDM, продолжает дуть в ноги и по бокам
@sereno,заслонку можно проверить только сняв панель или есть еще варианты?
@shmel209, в первую очередь тросы и планки в ногах водителя проверь, это самое простое и безболезненное, для начала.
может салонный фильтр засорился)
@Chapter, если бы фильтр, то совсем никуда бы не дуло :pardon:
Нет, фильтр тут не при чём, у него заслонка не движется, судя по ответу на мой предыдущий вопрос - варианта два - 1) - трос заслонки, 2) сама заслонка соскочила или чем-то застопорилась. Разбирать торпеду-смотреть...
    • 4303 Просмотров
    • 18414 Просмотров
    • 8230 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 33186 Просмотров
    • 10633 Просмотров
