dimunga
Вопрос по окраске внутренних полостей (RIO FL)
Владею RIO FL 2010 красного цвета
Вопрос, у кого как окрашена крышка багажника с внутренней стороны, а так же пол багажника(если поднять картон), ну где запаска лежит.
Просто у меня что крышка что пол - как бы недокрашенны красный. ТО есть такое ощущение что там особо не красили, а просто такой красный опыл присутствует где-то, а где то просто белое.
Значит ли это что машину перекрашивали?
Как у вас?
Владею RIO FL 2010 красного цвета Вопрос, у кого как окрашена крышка багажника с внутренней стороны, а так же пол багажника(если поднять картон), ну где запаска лежит. Просто у меня что крышка что пол - как бы недокрашенны красный. ТО есть такое ощущение что там особо не красили, а просто такой красный опыл присутствует где-то, а где то просто белое. Значит ли это что машину перекрашивали? Как у вас?
ты бы сфоткал, чтобы лучше понять.
крышка багажника окрашена полностью. багажник аналогично. цвет красный.
так с завода.
@dimunga, Крышка полностью окрашена, пол окрашен также как в описании. Цвет тоже красный.
@dimunga, не паникуй, это абсолютно нормально. абсолютно та же картина во ВСЕХ скрытых полостях. :)
@shurik018rus, @Kolenval, мне кажется вы автора недопоняли, скрытые полости в рио не прокрашены В ЦВЕТ!
Вот так должно быть на всех рио: https://a-a.d-cd.net/a9f2714s-480.jpg  https://g-a.d-cd.net/cd0a714s-480.jpg
Если у вас иначе, то..... я не верю  :db:
только вчера пылесосил коврик багажника, естественно его поднимал - у меня все покрашено  (на фото ничего не покрашено), но в некоторых местах краска- только легкое напыление. крышка бензобака - полностью покрашена.
если что - у меня седан, может быть на хэтчах по другому?
могу сфоткать, если не веришь)))
вот тут - на второй фотке, например, видно, что под накладкой - все покрашено (но цвет немного переходит в другой).
почти аналогично под всем ковриком.
@Kolenval, значит встречный вопрос: У тебя корейская сборка, или Калининград?
У меня слегка было напылено, под ковриком, в нише, где лежит запаска, вообще чуть ли не белый цвет. Машина Калининградка.
Калининград, но их (машины) красили в Корее.
Логические выводы у меня кончились :( Получается, что было 2 варианта окраски: 1 - краску не жалели, 2 - краску жалели.
Во всяком случае, топикстартеру переживать не за что :)
седан и хэтч, тут может кроется разница в технологии покраски?
noiprox, я забыл - у тебя хэтч или седан был?
вообще, на заводе красят роботы.
программа покраски хэтча и седана отличается ( ну, кузов то разный)
также программа может отличаться и по цвету краски. (хотя по объему краски и местам самой покраски -  не должна)
У меня седан, оранжевый. Аналогично фотографии Димы - напыление рыжее есть, а дальше светло-бежевое, как металл в некоем защитном напылении, перед окраской. По толщине ЛКП могу сказать - что на заводе краску жалеют, слой прям тонкий-тонкий (мн по бамперу то-ли кошка, то-ли собака прошлась опять - царапки небольшие, но не полируются, ибо банально нечего располировать)
@Kolenval,
Седан красный!
Крышка багажника покрашена нормально, но без лака.
Оранжевый седан. Крышка багажника изнутри, как и капот окрашены полностью, только без лака. Ниша запаски слегка подпылена. Если открыть передние двери и заглянуть под крылья, там такая-же картина - розоватый грунт, слегка опыленный краской. Кстати, померили недавно толщину ЛКП. Крыша - 0, 1 мм, крылья - 0,1...0,105 мм (по аркам снаружи обрабатывал бесцветным антигравием), двери  - 0,1...0,13 (снизу). Не скажу, хороший это или плохой результат, но по ощущениям (и точкам на капоте) - маловато будет.
0,1 -норма.  У меня до этого был хэтч кореец (дорестайл) там все что в краске с завода было именно такой толщины.
Другой вопрос: как подобрать краску в формате лака для ногтей? До этого машина была черного цвета и проблем не было - черная есть в любом автомагазине, а тут песочного цвета... Где взять? Сколы на капоте надо бы подмалевать.
есть специальные наборы для покраски сколов от kia. для каждого цвета.
где купить тогда уж и пишите
@Kolenval, фигня =\ есть у меня этот "официальный" набор, оранжевый, якобы мой цвет - ни черта не мой, темнее, чем надо.
@Rizee_Palevo, купить можно в том же экзисте.
@Rizee_Palevo, экзист, ОД, авторынки.
@QDM, был наборчик - значительно темнее оригинала, на бампера СОВСЕМ не подходил, на металл более-менее, а вот на части не подверженные солнечному свету - подходил как надо! И на новой машине, дверь подкрашивал - сам найти потом не мог :) Выгорает красочка :(
    • 553 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 12402 Просмотров
    • 3782 Просмотров
    • IKS
    • IKS
    • 20 Сообщений
    • 8013 Просмотров
    • 6020 Просмотров
