ЖекаС
Свист при включении кондея.
При включении кондея сильный свист. Проподает через минуту. Стоиш на холостых небольшое просвистывание которое пропадает через несколько минут и остаётся какоето жужжание в области ремня кондея. Ремень менял зимой ролик не менял. Подскажите что может быть?
ролик.у меня было примерно такоеже.только не свист а скрежет был.поменяли ролик и покаместь все ок.
А свист где? В салоне или под капотом.
Это ремень буксует. Причин может быть несколько:
1 Слабое натяжение ремня (исправить просто-подтянуть)
2 Износ шкивов (здесь подтяжка не поможет - нужно менять изношенный шкив или оба)
3 Подклинивание насоса кондея (это ещё денежнее. Надо разобраться почему, ну и ремонт этой причины).
А может это ремень на помпе свистит?
Проверить достаточно просто - на заведенном двигателе прикоснитесь канифолью к рабочим поверхностям ремня (тем, которые со шкивом контактируют) ну и немного намажте. Канифоль при соприкосновении с движущимся ремнём будет плавится и "намажется" на ремень. Свист на какое то время должен прекратиться. Только осторожно мажте, что бы пальцы под шкив не попали.
Удачи!
Или самое простое - грязный салонный фильтр.( тоже свистит...)
а может ремень
Возможно вам нужно заправить кондиционер. Было похожее, оказалось, что мало хладогена, вот он и свистел без смазки.
@Алексий,Свист под капотом.
@TGear,Какраз после заправки кондея свист и появился.
А масло при заправке добавляли?
@ЖекаС, по описанию очень похоже на подшипник шкива компрессора кондиционера, только три дна назад менял такой, только на пыжике правда, все симптомы идентичны. Весь косяк в том, что на многие компрессоры его не заказать и по умолчанию производителя он не меняется, но мы же живем в России. Снимается кронштейн компрессора (муфта, ну кто как называет), крепится болтом по середине, затем "двухлапым" сьемником стягивается шкив вместе с подшипником, не забыв снять стопорное кольцо (на валу он не останется, так как "закернен" в шкиве), далее вышибаем (лучше выдавить, хотя бы в тисках если нет пресса) подшипник из шкива и едем в магазин с большим выбором подшипников, подбираем такой же. Сборка происходит в обратном порядке, за одно меняем ремень и ролик натяжителя. Удачи, работы часа на 2-3.
решили проблему-то?
Я в один день газанул почти до отсечки при работающем кондиционере, после этого появился жужжащий звук, усиливающийся с оборотами двигателя - есть только при включенном кондиционере. Пока не беспокоит, звук тихий, просто думаю - к чему готовиться в будущем?
    • 4177 Просмотров
    • 3354 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 39241 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 8222 Просмотров
    • 7534 Просмотров
